Можно ли использовать для рамы 27,5 с такой же вилкой колеса 26" , далее если проходят колеса 28" со сликами для этой рамы можно ли использовать такие колеса.
Тот же вопрос о раме 29" : можно ли для такой рамы использовать колеса 26" или 27,5" .
Зарубежный производитель 27,5" рам сказал мне , что не рекомендует ставить на раму 27,5" вилку 26" вилки или колеса 26".
Вопрос о колесах и рамах.
- Байк: Shooter
- Стиль катания: стритец =)
- Способ связи: +79093436861
Re: Вопрос о колесах и рамах.
Ну раз колёса влазят ездить будет. На ресурс не скажется. Будет ли удобно - 99% что нет, т.к. геометрия которую высчитывали инженеры уплывёт. Вопрос Зачем оно надо, когда сейчас всё можно достать и стоит примерно одинаково
мыши кололись, ругались, но продолжали жрать кактус... (с)
- Байк: Author Versus, Jamis Dakota
- Способ связи: 9Z7ZOО8ОбZ
Геометрия никуда не денется, когда оба дропаута опустятся на одинаковую величину. Изменится лишь просвет между системой и грунтом. В случае 26" колес вместо 27,5" он станет меньше на 12,5 мм, если использованы покрышки одинаковой толщины.
Установка вилки 26" в раму 27,5" повлияет на геометрию меньше, чем изменение сэга. RockShox допускает вариацию в пределах от 10 до 40% хода, что больше 12,5 мм, и никого это не пугает.
Иллюзии - основа оптимизма.
Геометрия будет меняться, конечно, не будет одна рама ехать одинаково на разного размера колесах.
