Велофара.
- Байк: 1KW
- Реальное имя: Михаил
- Стиль катания: По правилам ПДД
- Способ связи: 89171032451
Велофара.
Велофара 1800 люмен новая продаю.АКБ 8,4 вольта, ёмкость 6400мАч,зарядное устройство-- 1600р.Стекло продано.
http://www.image123.net/zhpqkkdsxcy1pic.html
Актуально. 04.07.2016г.
Последний раз редактировалось А49 2016-июл-04 14:10, всего редактировалось 6 раз.
Наднациональная Идея «БРАТСТВО В ДУХЕ ПРИ РАВЕНСТВЕ ВСЕХ ПЕРЕД БОГОМ»
- Байк: Specialized Hardrock 29
- Стиль катания: Лицом по асфальту
Re: Велофара.
Забрал бы стекло (и возможно,грипсы).Как и где?
Велофара дает максимум 650 люмен,на большее просто неспособен теплоотвод и драйвер.
- Байк: 1KW
Re: Велофара.
Видел в таком же корпусе 6 (шесть) таких светодиодов на 10000 люмен.В разных фонарях разные модели светодиодов.Это величина светового потока/мощность в ваттах.
- Байк: Stels 950
- Реальное имя: Вова
- Стиль катания: Самоубийца
- Способ связи: 79170132391
Re: Велофара.
и какие же там "разные" светодиоды? перечислите пожалуйста ихА49 писал(а):Видел в таком же корпусе 6 (шесть) таких светодиодов на 10000 люмен.В разных фонарях разные модели светодиодов.Это величина светового потока/мощность в ваттах.
p.s. ёмкость батареи 4000mah (и это только если она качественная)
Кручу педали пока не дали
- Байк: 1KW
Re: Велофара.
XM-L T6 -в моём фонаре, или просто Т6.В один и тот же корпус китайцы устанавливают разные по мощности светодиоды,нагрев корпуса будет разным.Некоторые греются довольно сильно.
S4/S5/S6/T2/T3/T4/T5/T6/U2/U3 типы светодиодов устанавливаемые в фонарях,характеристики отличаются и совершенствуются со временем.
Ёмкость батареи замерить нечем,но кто занимается такими аккумуляторами (18650)утверждают,что ёмкость соответствует заявленной в отличие от отечественных акб.Закупают у Китая,клеют свою этикетку с завышенной ёмкостью.
http://www.image123.net/nj1bs0v4cqy9pic.html
Информация с интернета.
- Байк: Stels 950
Re: Велофара.
во всех народных велофарах установлен XM-L T6, драйверы раньше ставили со стабилизацией, мощные , их легко определить по нажатию кнопки power, Hi-Mid-Lo (но не в обратном порядке), самый дешёвый и слабый драйвер имеет режимы Hi-Lo-Strobe, увы сейчас все фары идут с такими драйверами, а покупать отдельно нормальный драйвер не выгодно, на DX они стоили по 9$А49 писал(а):XM-L T6 -в моём фонаре, или просто Т6.В один и тот же корпус китайцы устанавливают разные по мощности светодиоды,нагрев корпуса будет разным.Некоторые греются довольно сильно.
а кто именно утверждает, что ёмкость соответствует заявленной ?
- Байк: 1KW
Re: Велофара.
http://remontnavideo.ru/L2XWmeWONe4/tes ... mkost.html
Тест аккумуляторов на реальную ёмкость.
Мне эта переписка порядком надоела.Если интересует почему продаю? Понравился-купил,пока шла посылка,приглянулся другой фонарь на семь диодов.Стоимость сильно зависит от ёмкости аккумулятора,да вы и сами знаете,увидел ваше обьявление.
Re: Велофара.
Надо внести некоторую ясность. Есть драйвер, и есть контроллер яркости, работающий по принципу широтно- импульсной модуляции( ШИМ), фонари такого типа получили название директ - драйв, в переводе на понятный русский язык соединение напрямую. Меняется лишь частота импульсов, ток на диоде не меняется.
Никакой стабилизации яркости там нет. Короче...если питание больше 4,2 вольта, то стабилизация есть в первом приближении, а в случае 4,2 вольта , скорее всего нет, это существенно увеличивает себестоимость, а в классе бюджетных фонарей среди производителей идёт ценовая война, экономят на чем только можно.
- Байк: Stels 950
Re: Велофара.
не согласен, сейчас много фонарей идёт под напр. 8,4v, там нет стабализации, при "проседании" аккума яркость уменьшается и соотв ток потребления падаетBreaker писал(а):Надо внести некоторую ясность. Есть драйвер, и есть контроллер яркости, работающий по принципу широтно- импульсной модуляции( ШИМ), фонари такого типа получили название директ - драйв, в переводе на понятный русский язык соединение напрямую. Меняется лишь частота импульсов, ток на диоде не меняется.
А49, а какое отношение брендовые аккумуляторы имеют к тому Г. что пакуют в блоки народных велофар? я измерял Imax все блоки от фар, лучший результат был 4000mah, та фара которую я сейчас продаю имеет ёмкость 3500mah при токе нагрузки 1А, и это оч. хорошая ёмкость из того что сейчас можно купить в интернет магазине, НИКТО не будет паковать фары брендовыми аккумами, ибо это экономически не выгодно
- Байк: 1KW
Re: Велофара.
Ещё по люменам. Заявленные характеристики не всегда совпадают с реальными,ссылка продавца который не скрывает это-обратите внимание на люмены (теоретические и актуальные) теоретические завышены,актуальные,другими словами реальные занижены.
http://www.dx.com/ru/p/singfire-sf-830- ... fkKlNLtlBc
Смотрел передачу про изготовлению светодиодов,кристаллы выращивают в определённой среде.И если выходной контроль качества не 100% продукции,то возможно у светодиодов будет разная светоотдача
из одной патии.Я бы выбрал самый яркий за теже деньги,но такое невозможно.Это моё мнение.Другие думают иначе.Спасибо.
