Уход за коньковыми лыжами
- Байк: GT Zaskar, Gu, Cube
- Реальное имя: Потапов Вадим
- Стиль катания: Триал, кросскантри
- Способ связи: 89277026963
Какие минимальные мероприятия необходимо проделывать с лыжами под конек (комби). Катаюсь 1-2 раза в неделю, в среднем темпе, дома возиться точно неохота с ними. Какие варианты? Сдавать в мастерскую парафинить, если да, то как часто? Или слышал что можно обойтись дома медной щеткой? Или вообще ничего не делать? Но последний вариант самому не нравится, т.к на лыжах уже небольшая седина имеется (дыжи Fischer SC Combi)
Re: Уход за коньковыми лыжами
я ничем, никогда не мазал ни топовые, ни средние.
в триале купил медную щетку и иногда(1 раз\1-2 мес). если не лень, пользуюсь ей, когда побелеют.
1 раз в 1-2 года могу проциклить за 150-200р. (если сильно поцарапаю)
думаю, не стоит париться с твоими лыжами, максимум - щетка медная. (сорри -бронзовая)
лучше подкопить денег и взять лыжи получше. )
Последний раз редактировалось Demetrius 2015-дек-12 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Ну я и рассчитывпл на такой ответ, это будет оптимальный вариант для меня)
- Способ связи: 8 927 011 92 35
мартэн фуркад именно так и делал многие годы.,теперь гоняет на совершенно побелевших лыжах,оставляя позади всю биатлонную рать.Demetrius писал(а):я ничем, никогда не мазал ни топовые, ни средние.
- Байк: merida hfs 3000
- Способ связи: 89879009885
Да тёмных у нас оооочень много.........
Ценная информация
- Байк: GT Avalanche 2.0 Disc
Спасибо, поржал от души
- Байк: Merida
Вадим, щеткой (медной) полезно периодически вычещать штайншлифт от всякого мусора (который на глаз может быть и не виден)
а базовую обработку парафином, достаточно делать 1 раз в месяц +-, если катаешься 1-2 раза в неделю "для себя", парафин нужен чтобы скользяк не высыхал и не было микроворса.
базовая обработка обычным парафином не дорогая, рублей 200-300 если не ошибаюсь..
- Байк: Марин, Мерида
Скользяк не сохнет, это устаревшие суждения. Которые поддерживают в умах не вполне опытных лыжников зарабатывающие на этом сервисеры. Так что смело можно пользоваться только щеткой и не портить поверхность утюгом и парафином, притягивающим грязь (без нужды в ловле секунд, причем кратковременно, бывает даже не на всю гонку). Дешево по деньгам и времени, но достаточно эффективно.Andrey1981 писал(а):Вадим, щеткой (медной) полезно периодически вычещать штайншлифт от всякого мусора (который на глаз может быть и не виден)
Т.е. если я Вас правильно понял, Вы смываете грязь растворителем и дальше трёте щёткой?АВС писал(а):можно пользоваться только щеткой и не портить поверхность утюгом и парафином, притягивающим грязь
Какой материал щётки предпочтителен - бронза, медь, волос, нейлон?
И больше никаких мазей-парафинов скольжения? Налипания льда не бывает?
Растворитель для лыж вреден. Разве что фторовая смывка. Но ее использовать есть смысл только на подготовку лыж к гонкам.Михл писал(а):Т.е. если я Вас правильно понял, Вы смываете грязь растворителем и дальше трёте щёткой?АВС писал(а):можно пользоваться только щеткой и не портить поверхность утюгом и парафином, притягивающим грязь
Для тренировок и катаний - только металлическая щетка. Волос - для порошка. Нейлон - для шлифовки после парафинов и порошков.
Сам использую перед каждой тренировкой сначала стальную (средней жесткости), на коленке 2-3 раза проводишь. Видно, как поверхность становится лучше, уходит видимая грязь, очищается-расчищается структура, появляется матовый блеск и уходит сизоватость-сероватость (последнее характерно для не топовых лыж). Затем также кратко мягкой медной щеткой. На все - порядка 1,5 минут.
Можно использовать какую-либо одну щетку. Есть лыжи, которые не парафинил несколько лет. И все нормально - для тренировок вполне хватает скоростных качеств этих лыж.
Вопрос про налипание льда не понял.
Спасибо, идеальный вариант для меня
Примерно на 10 см скользящей поверхности в задней части лыж иногда образовываются ледяные бляшки размером примерно с пятирублёвую монету, которые мешают скольжению. Не на одной из используемых пар бывало.АВС писал(а):Вопрос про налипание льда не понял.
Чем вредна для лыж смывка? Как без неё обезжирить скользящую поверхность?
Поверхность лыжи должна быть гидрофобной. Обезжиривать не надо.
Бляшки: возможно проезжаете по воде, а потом застывают капли. Других причин не знаю.Михл писал(а):Примерно на 10 см скользящей поверхности в задней части лыж иногда образовываются ледяные бляшки размером примерно с пятирублёвую монету, которые мешают скольжению. Не на одной из используемых пар бывало.АВС писал(а):Вопрос про налипание льда не понял.
Обезжиривать: работайте щетками и только ими. Ну и без фанатизма. Как говорил в студенческие годы один из тренеров СГАУ (покойный Михаил Иванович Беляев) про тщательность растирания мази пробкой: "Лыжня - дура, разотрет".
Больше внимания обращайте на "булки", качайте их тренировками и будет вам счастье.
PS: скольжение в основном зависит от качества лыж, их жесткости (эпюры), пластика поверхности и ее структуры. А это надо беречь и не портить без нужды утюгом. Все остальное: парафины, порошки и прочая лабуда имеют значение лишь для гонок профессионалов и продвинутых любителей, причем небольшой процент прироста скольжения бывает кратковременным.
- Байк: Author kinetic
- Реальное имя: Алексей Томин
- Стиль катания: Вперёд
А как же быть с "классикой"? Там-то мазать надо, и с умом.АВС писал(а):PS: скольжение в основном зависит от качества лыж, их жесткости (эпюры), пластика поверхности и ее структуры. А это надо беречь и не портить без нужды утюгом. Все остальное: парафины, порошки и прочая лабуда имеют значение лишь для гонок профессионалов и продвинутых любителей, причем небольшой процент прироста скольжения бывает кратковременным.
Алексей.
Алексей.
2 АВС
Если пользоваться только одной щеткой, то можно ли бронзой? Или лучше медь?
Думаю - особого значения не имеет. Главное - жесткость средняя или даже мягкая. Может и стальная.bor писал(а):2 АВС
я давно гуглил перед выбором щетки.
у меня 1. именно бронза. Medium Bronze написано.
типа такой-
http://trial-sport.ru/goods/894819.html
http://trial-sport.ru/goods/906102.html
http://trial-sport.ru/goods/906142.html
PS после грязной трассы(смола, иголки) мылом смываю грязь в ванной. 5 мин. и скользяк чистый.
после могу намылить скользяк, потом намыленные лыжи летят 1-2 км. ))
типа такой-
Мыло-прелесть какая) Сейчас патриархи еще про запретную соляру вспомнят, странно, что до сих пор сие не случилось)
В тему призываются Breaker с богатым жизненным опытом и Mikle с формулами, а также переводчик, как знаток человеческих душ и уважаемый АВС в качестве миротворца.
