Первый доказанный случай использования электромотора в гонке
Реальное имя: Роман
Стиль катания: Разное...
Сообщение Roden » 2016-фев-01 11:03
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2714790
На мировом чемпионате по велокроссу выявлено мошенничество: одна из участниц, считавшаяся фаворитом, установила на свое транспортное средство электромотор. Сама гонщица заявляет, что речь идет об ошибке, и она случайно перепутала велосипеды.
Как сообщает "Интерфакс", двигатель и батарею нашли у Фемке ван дер Дреше, чемпионки Бельгии среди женщин до 23 лет. "Усовершенствование" было обнаружено в ходе плановой выборочной проверки.
Гонщица утверждает, что этот велосипед около года назад у нее купил ее друг. Внешне он почти не отличается от ее гоночной машины, и при подготовке к соревнованиям она случайно перепутала велосипеды и загрузила в фургон не тот.
Это первый в истории доказанный случай использования в велогонках электромотора (в 2010 и 2014 годах гонщиков подозревали в такой манипуляции, но проверка в обоих случаях ничего не обнаружила). Фемке ван дер Дреше грозит не только дисквалификация на полгода, но и штраф от 20 до 200 тысяч швейцарских франков.
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Re: Первый доказанный случай использования электромотора в г
Сообщение Lik » 2016-фев-01 11:40
Как можно "случайно перепутать" и "почти не отличается"? Ну ладно батарея в раме, а мясистая втулка с мотором вместо тончайшей гоночной бирюльки?
Байк: Focus Black Forest 29R 2.0 2014
Реальное имя: Никита
Сообщение Nik Snider » 2016-фев-01 12:11
Lik писал(а):Как можно "случайно перепутать" и "почти не отличается"? Ну ладно батарея в раме, а мясистая втулка с мотором вместо тончайшей гоночной бирюльки?
Там все гораздо тоньше спрятано, это ж надо чтоб не видно было. Скорее всего в вертикальную трубу рамы встроен мотор и помогает он вращать педали в районе каретки.
не знаю как это правильно обрисовать))
https://vk.com/nik_snider
Lik
Байк: Эпик
Сообщение Lik » 2016-фев-01 12:24
Понятно, видимо скрытность конструкции важнее эфективности.
Сообщение переводчик » 2016-фев-01 13:35
Roden писал(а):она случайно перепутала велосипеды и загрузила в фургон не тот
Невозможно не заметить разницу в весе при погрузке велосипеда в фургон. И очень маловероятно, что спортсменка не отличает собственный велосипед от проданного год назад. Все это похоже на детские отговорки, правильно ее оштрафовали ]:->
Сообщение Verholazzz » 2016-фев-01 13:37
Мне кажется, использовать двигатель намного позорнее допинга.
Но - эффект круче, а наказание мягче. Всё ещё впереди!
Именно так всё и устроено.
На ВС, кажется, уже мелькал видос про doped bikes
Байк: Canyon
Способ связи: Личка
Сообщение Powerback » 2016-фев-01 16:47
А вот так после окончания разделки на ЧМ "агенты" ЮСиАй тестировали байк В.Кириенка на наличие моторчиков
Байк: Specialized P.1 All Mountain Disc
Реальное имя: Костян
Стиль катания: медлено но верно
Способ связи: 89171170один38
Сообщение Pipedist » 2016-фев-01 19:42
Теперь я понял, какой хочу велосипед! ;-)
Мои киношки
https://www.youtube.com/channel/UCPYybv ... GE7phVk7_w
Реальное имя: Роман
Сообщение romanshuvalov » 2016-фев-01 21:00
Поржать над комментами можно тут: http://twentysix.ru/blog/world_events/125641.html
Реальное имя: Павел
Способ связи: пейджер и т.п.
Сообщение MadFly » 2016-фев-02 00:19
Verholazzz писал(а):
такого зашакаленного видео надо ещё поискать!
Байк: Cervelo S2 & китайкарбон "27.5
Реальное имя: Оксана
Стиль катания: летящий вдаль беспечный ангел
Способ связи: 8-927-756-69-81 , 8-917-155-73-80
Сообщение Lady Army » 2016-фев-02 00:20
..Репостнула в ВК (надеюсь. автор поста не против), тема забавная.
Посмотрела видео от Верхолаза, стало все ясно, как гуманитарию на алгебре :SARCASTIC:
Ну хорошо, спрятали моторчик в раму, а провода в подсидел.. а кнопка пуска-то где была?
Ее же и при осмотре не должно быть видно, и нащупать ее спортменка-читерша как-то должна..
Если кому-то ответ на этот вопрос очевиден, просьба объяснить блондинке :credo:
P.S. Так она в тройку -то успела попасть? Я так поняла- успела, иначе бы ей не грозила дисквалификация?
P.P.S Интересно, сколько весит такой электрокомплект?) Там ведь счет на граммы идет..
Реальное имя: Павел
Сообщение MadFly » 2016-фев-02 00:32
ALPINE63rus писал(а):Поржать над комментами можно тут: http://twentysix.ru/blog/world_events/125641.html
а вот и видео с подобными "спортсменами"
Реальное имя: Павел
Сообщение MadFly » 2016-фев-02 00:34
Lady Army писал(а):а кнопка пуска-то где была?
кнопка в руль прячется (рогатый)
Сообщение HUNTER » 2016-фев-02 08:04
Lady Army писал(а): Ну хорошо, спрятали моторчик в раму, а провода в подсидел.. а кнопка пуска-то где была?
Реализовать кнопку можно очень изящно - никакие провода до руля не нужны. Внутрь трубы рамы, где спрятан мотор (труба алюминий/карбон - значит, магнитные линии не экранирует), ставим индуктивный датчик в том месте, где при каждом обороте педалей мимо трубы перемещается шатун, педаль и (!) нога в ботинке. В ботинок гонщицы вшиваем сбоку неодимовый магнит - он мелкий, плоский и очень мощный. Соответственно, электроника мотора реагирует на сигнал от каждого оборота педалей, "помогая" рывком мотора выиграть гонку :-D :-D :-D
В общем-то, всё как в велокомпьютере получается.
Собственно, Pedelec и иже с ними(системы на европейских электробайках, при которой мотор может только помогать крутить педали, и лишь до определенной скорости, ручки газа нет вообще) реализован по этому же принципу - только там датчики открыто на каретке висят :-)
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2016-фев-02 11:48
HUNTER писал(а): В ботинок гонщицы вшиваем сбоку неодимовый магнит - он мелкий, плоский и очень мощный. Соответственно, электроника мотора реагирует на сигнал от каждого оборота педалей, "помогая" рывком мотора выиграть гонку :-D :-D :-D
ты "немножко" не понял что там и зачем. :facepalm:
ну хоть бы видос посмотрел, увидел что там нет тележки с аккумулятором, как у тебя.
поэтому "помогать" всю гонку не получится, да оно и не нужно.
устройство должно включаться для рывка, всё.
Байк: Merida 26”, Scott 29”
Реальное имя: Аle
Стиль катания: разный
Сообщение Alex2009 » 2016-фев-02 14:39
"изобретение" официально продаётся:
http://www.vivax-assist.com/en/produkte ... st_4-0.php
А аккумуляторы можно наверное камуфлировать под флягу с водой.
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2016-фев-02 14:43
Alex2009 писал(а):А аккумуляторы можно наверное камуфлировать под флягу с водой.
придумки одна гениальней другой.
Реальное имя: Роман
Сообщение Roden » 2016-фев-02 14:47
Alex2009 писал(а):"изобретение" официально продаётся:
Красная кнопка зачётная)))
Сообщение Verholazzz » 2016-фев-02 15:18
Lady Army писал(а):Посмотрела видео от Верхолаза, стало все ясно, как гуманитарию на алгебре :SARCASTIC:
Для гуманитариев поясняю: из видео от меня ясно следует, что велогонщики-обманщики используют термоядерный двигатель установленный в вертикальной трубе велосипеда.
При этом управление осуществляется дистанционно, тренером, состоящим в сговоре с негодяем.
Сообщение Lady Army » 2016-фев-02 18:10
Вон оно че, Михалыч.. а я-то думаю, почему мы еще не летаем на Альфу-Центавру как в булочную за половинкой черного ;-)
Все технологии у нас теперь уходят в айфоны и электровелики с нано-моторчиками, всех молодых ученых сажают на "Гранты" и увозят за границу..
.. и вообще куда катится этот мир.
Дмитрий, а двигатель-то какой: с магнитным удержанием плазмы или импульсный? На чем работает: на дейтерии, гелии али на тритии?
И куда оно потом все девается, в том смысле, что где у велика сопло? И кто будет виноват, если выхлопом поджарит коллег по пелотону?
Просьба прояснить, а то может, тут всем интересно :blush:
