Вопрос по замене передней звезды
- Байк: Скульптурная Мерида
- Реальное имя: Михаил
- Стиль катания: Асфальтовый матрас
- Способ связи: +791711один68нульнуль
Всем доброго времени суток!
Купил прошлым летом б/у Jamis Durango 2008 года выпуска. Покатавшись немного, понял, что большая звезда системы (Shimano Deore FC-M442 44-32-22T) для меня великовата и стал думать о замене на 42Т. Поиск по интернетам выводит или на звезду от 24-скоростной Alivio или на звёзды современных 30-скоростных систем.Так как я новичок в велоделе, то прошу совета: можно ли эти варианты использовать в моём случае или есть ещё варианты? Спасибо.
- Байк: me-me-vi-gi
Re: Вопрос по замене передней звезды
есть отличный вариант: ничего не менять.Viewshkin писал(а):или есть ещё варианты? Спасибо.
пожалуйста.
- Байк: Jamis Trail X3, Merida Road Race 901
- Реальное имя: Линар
- Способ связи: +7-961-38-78-О89
Если передачи на 3 звезде тяжелые, то зачем юзать её? Скинуть на вторую или первую, как вариант.
- Байк: Merida Crossway 900
дружище, вы определённо очень продвинутый новичок, если "покатавшись немного", определили несоответствие большой звезды системы вашим ожиданиям. Моё скромное ИМХО - вы погорячились и бьёте ложную тревогу. Большая звезда системы используется на спусках и равнинах для поддержания большой скорости как правило продолжительное время. Вы уверены, что часто ездите в таком режиме? Это я к тому, что системы нынче дороги и надо чётко понимать, на что вы тратите деньги. Решать, разумеется, вам. Просто в большинстве своём на системе используется средняя звезда, а переключение скоростей просходит с помощью звёзд кассеты. Думаю, не надо вам ничего менятьViewshkin писал(а):Так как я новичок в велоделе, то прошу совета
Всем спасибо за ответы. Забыл уточнить, что я использую третью звезду редко
Просто разница между второй и третьей чувствуется заметней, чем между 1-й и 2-й. Отсюда думы нехорошие. Убедили, не буду ничего менять :).Фокусевич писал(а): на спусках и равнинах для поддержания большой скорости
- Байк: Алюминиевый драндулет
- Способ связи: 89277567794
Можно поставить бы звезду 38(пробовал).НО придётся искать чтобы посадочные места звезды подходили к посадочным местам системы.ТАК ,как звезда на 38(например от шимано) идёт на место средний звезды и на место большой звезды её не поставить. А если 38 звезду поставить (естественно)на своё место (средней звезды) длина вала каретки должна быть определённый длины (больше чем обычно на тройнике или цепь будет задевать об 38 звёзду когда находиться на малой звезде ).
- Байк: Focus Black Forest 29R 2.0 2014
- Реальное имя: Никита
А при переключении впереди на третью пробовал одновременно сзади сбрасывать 1-2 звезды?) обычно помогает))Viewshkin писал(а):Просто разница между второй и третьей чувствуется заметней, чем между 1-й и 2-й. Отсюда думы нехорошие. Убедили, не буду ничего менять :).
https://vk.com/nik_snider
Пробовал, помогает.Nik Snider писал(а): А при переключении впереди на третью пробовал одновременно сзади сбрасывать 1-2 звезды?) обычно помогает))
- Байк: me-me-vi-gi
но, как видим, не избавляет от привычки давать дурацкие советы.Nik Snider писал(а): А при переключении впереди на третью пробовал одновременно сзади сбрасывать 1-2 звезды?) обычно помогает))
- Реальное имя: Вячеслав
Если хочешь поставить 42т, ставь. Передний перекл не забудь настроить. Шелдон Браун в помощь. Шелдон Браун в помощь.Viewshkin писал(а):Всем доброго времени суток!
Покажи где ты нашел переднюю звезду Alivio на 8ск? Их очень давно на 9 ск делают.
например здесь http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod19105 9-скоростные Аливио попадаются только с 44 зубами.Dabad писал(а):Покажи где ты нашел переднюю звезду Alivio на 8ск? Их очень давно на 9 ск делают.
Поменять 44 на 42, учитывая тенденцию к уменьшению количества и размера передних звезд на мтб, не плохо и даже похвально. Другое дело, когда людям "не хватает" 44-11 и они пытаются вколхозить туда звезду 50+ .
Могу предположить что 8 и 9 ск передние звезды взаимозаменяимы, но шимано этого делать не рекомендуют. На одном из моих великов прекрасно работет система аливио на 9ск с цепью на 8. А когда то очень давно, я ставил на систему турней 9 ск цепь, и все было норм.Viewshkin писал(а):например здесь http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod19105 9-скоростные Аливио попадаются только с 44 зубами.Dabad писал(а):Покажи где ты нашел переднюю звезду Alivio на 8ск? Их очень давно на 9 ск делают.
