Скрипят педали
- Байк: Stark Funriser 26" (электро)
- Реальное имя: Павел
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: +79061255730; +79967250710
Скрипят педали
Смазывал сами педали, правда маслом, может лучше литолом или циатимом? Шатуны пробовал тянуть - скрип остался. Опытным путём выявил, что скрипит, скорее всего, только при нажатии на правую педаль. На всякий случай, недавно было падение очень жёсткое, а также езда в дождь, может что-то из этого могло повлиять? И ещё, если прикладывать совсем небольшое усилие - скрипа нет.
- Байк: Merida Crossway 40D
- Стиль катания: Грунтовые дороги
- Способ связи: 8-927-755-71-8девять
Re: Скрипят педали
А что мешает разобрать педаль, удалить старую смазку, заменить подшипники (возможно там насыпные подшипники), заново все смазать и уверен скрип пропадет.
Re: Скрипят педали
Мешает то, что я чайник в этих делах. В смысле, сделать-то сделаю, но нужно ещё мне узнать, как именно разбирается педаль. А точнее, как открутить шпильку (или как там её) из самой педали, она же крутится туда-сюда свободно?!
Re: Скрипят педали
Тогда путь в мастерскую. Скорее всего при падении песок попал.
Re: Скрипят педали
Там крышка, под ней гайка. Шарики не рассыпь. В гугле навалом видео, если лень гуглить - в мастерскую. Но там всё просто.
Как же раньше без форумов камы с салютами чинили?
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Re: Скрипят педали
Скрип в каретке совсем не рассматривается как вариант?
- Байк: Скоттт
Re: Скрипят педали
Резьбы смазаны?
- Реальное имя: Аким
Re: Скрипят педали
Игорь совершенно прав! Скорее всего у вас каретка крякнула.
Re: Скрипят педали
Может скрипеть и посадочное место шатуна на ось каретки - квадрат или окталинк. Если перевернуть и покрутить за шатун - скрип сохранится?
Если только по педалям щелкнуть на месте - свободно крутятся? Не каретка, а именно педали на шатунах.
Re: Скрипят педали
Выкручиваем правую педаль, вкручиваем другую и проверяем, остался ли скрип.
(Предсказываю, что останется. Когда умирают педали, они все-таки чаще всего хрустят, щелкают, "тикают", а не скрипят. Скрип может идти от других деталей трансмиссии).
Re: Скрипят педали
Главное - не начать вкручивать левую.переводчик писал(а):Выкручиваем правую педаль, вкручиваем другую
Re: Скрипят педали
Всем спасибо за ответы - буду разбирать дальше, чистить и смазывать.
- Реальное имя: евгений
Re: Скрипят педали
99% что у вас скрипит каретка...если пробег небольшой и она не люфтит,то достаточно просто снять и протереть ее...
- Реальное имя: Alexey
- Стиль катания: разный
Re: Скрипят педали
а я забил
