Отказывает манетка
Способ связи: 89879407584
Отказывает манетка
Сообщение Humann » 2016-окт-17 23:10
Возвращаясь с очередного открытия, обнаружил новую пренеприятную особенность своего велосипеда: левая манетка отказалась перебрасывать со 2-й на 3-ю звезду. Рычаг просто свободно уходит до упора и возвращается пружинкой. Удалось переключиться только быстро нащёлкав 1-2-3. С чем это может быть связано и как лечить? Shimano alivio.
Re: Отказывает манетка
Сообщение kstas » 2016-окт-18 01:07
Было подобное, причина оказалась в стопоре храпового механизма. Стопор подпружинен, пружинка " дохленькая" изначально, смазка закисла и стопор стал подтупливать. Разобрать и промыть.
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2016-окт-18 14:31
у мня на правой аливии такая фигатень. под нижней крышкой гайка, зажатая 4-мя лапами. с какого-то чёрта она ослабляется от переключения и появляется люфт на рычаге вверх-униз, +не закидывает на большие звёзды, а просто вхолостую тудасюдакается low-рычаг. решается за 3 минуты мультитулом: открутить мелкий винт крышки (винт не терять!), отщёлкнуть её, подтянуть гайку (не до фанатизма, а до свободного возврата рычага), защёлкнуть крышку, закрутить мелкий винт (если не потерял).
да, и механизм должен быть чист, смазан, бодр и свеж)
Сообщение alexandr56 » 2016-окт-18 18:33
Humann писал(а): С чем это может быть связано и как лечить? Shimano alivio.
Когда у меня был Аваланч с Шимановскими Диорами, манетки с наступлением холодов начинали плохо работать, вплоть до полного отказа на морозе. С теплом работа возобновлялась. Причём по отзывам не у меня одного. Вылечилось на другом велосипеде с манетками Срам.
Сообщение Михл » 2016-окт-18 23:34
Радикально лечится грипшифтами.
Реальное имя: евгений
Стиль катания: запивомрэйсинг
Сообщение крезя казанский » 2016-окт-19 00:47
Михл писал(а):Радикально лечится грипшифтами.
радикальнее мера :CRAZY:
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2016-окт-19 02:38
крезя казанский писал(а):радикальнее мера :CRAZY:
Сообщение крезя казанский » 2016-окт-19 05:04
:SPITEFUL:
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2016-окт-19 08:56
Реальное имя: Вячеслав
Сообщение Dabad » 2016-окт-20 18:56
Данный дефект, лечится промыванием в нефрасе или керосине. Проверено неоднократно.
Байк: Скоттт
Сообщение lebedev » 2016-окт-20 20:36
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2016-окт-20 21:47
Сообщение kudessnik » 2016-окт-24 15:19
Соскучились? Флудим помаленьку?
ТС. Смажь тефлонкой механизм манетки. Всё и пройдёт.
Сообщение Humann » 2016-окт-24 20:46
Снял крышечку на одном винте на рычаге повышения, щедро забрызгал WD-40, вчера задержки не наблюдались. Внутри следов грязи не было, механизм, видимо, не повреждён. Всем спасибо. Картинка с кубиковой машиной доставила.
Сообщение OzArt » 2016-окт-24 22:35
Humann писал(а):щедро забрызгал WD-40
молодца! теперь подумай, как вЫбрызгать её взад. ВДшка-по сути есть керосин. Выталкивает влагу, рыж и прочие ненужности (и нужности). Ты вымыл остатки родной смазки начисто, теперь надо что-то залить взамен.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Способ связи: спроси )
Сообщение TREK » 2016-окт-25 14:54
:SARCASTIC:
К сожалению то на форумах , то еще где нибудь , частенько попадаются посты-РЕКОМЕНДАЦИИ (!) по поводу смазки велочастей именно ВД-40. Вот "молодежь" и попадается на это :NO:
Сообщение Dabad » 2016-окт-25 16:55
Механизм манетки состоит из метала и пластика, так что брызни силиконом, он уж точно не приведет к залипанию. По идеи было бы лучше промыть в ведерке с керосином и вычистить зубной щеткой, но если тебе помогло брызнуть WD-шкой, так что все норм.
Сообщение Dabad » 2016-окт-25 17:11
OzArt писал(а):ВДшка-по сути есть керосин.
Не совсем керосин, есть там какая то дрянь, видимо кислота какая то. Был случай, в середине зимы заклинило пром на ХТшном переклюке, Я его сутки в керосе вымачивал и тряс периодически, его так и не расклинило. Вставлял карандаш и пытался прокрутить, фиг, не идет и все. Потом положил на ладонь брызнул WD-шкой, вся ладонь сразу была в ржавчине, взял двумя пальцами и покрутил, ролик закрутился без усилий. Потом конечно купил новые ролики, и больше перекл ХТ зимой не эксплуатирую. После собрал себе велик для зимы на Аливио с втулками скольжения, которые никогда не подводили.
Сообщение OzArt » 2016-окт-25 19:07
Я не говорю за состав, я про свойства. А еще она вкусно пахнет)) Кста, купил белую вэдэ-сорок "литиевую" для цепей и подшипников-хрень хренью.
Сообщение Dabad » 2016-окт-25 19:25
Состав определяет свойства, в моем случае керосин не смог :'(
