Влияние 180 ротора на вилку
Байк: Author Traction Custom
Реальное имя: Денис
Стиль катания: КК, городской экстрим
Способ связи: +7-927-686-77-19
Сообщение Denus » 2016-дек-30 00:25
Всем привет. Сразу хочу извиниться, если тему поместил не туда.
Вилка воздушка от RS Recon Silver TК 100 (модель 16 года), разогнал до 120. Тормоза Avid BB7 с родными 160 роторами. По определённым причинами хочу заменить роторы на эти. Вперёд хочу 180!
Внимание, вопрос: как быстро вилка умрёт от увеличения диаметра? Будет ли скручивание ног?
Хотя на сайте RS указано, что макс. диаметр для Рекона 200.
У меня хардтейл для КК, из экстрима только скорость на спусках Самары и лавирование между людьми. Поэтому иной раз приходится быстро и сильно замедлять скорость. Мой вес примерно 82.
Байк: GT Zaskar, Gu, Cube
Реальное имя: Потапов Вадим
Стиль катания: Триал, кросскантри
Способ связи: 89277026963
Re: Влияние 180 ротора на вилку
Сообщение DuKe » 2016-дек-30 00:59
Если гэпы на морду втыкать то треснет
Байк: Felt f4, Trek 9,7
Стиль катания: Road, XC
Способ связи: 9l79S8S928
Сообщение GreenGo » 2016-дек-30 01:17
От торможения ей ничего не будет, от удара будет.
Вадим, привет от Галимыча)
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2016-дек-30 01:29
у мене на фуфлыжном сантуре хсм стоит гидра Elixir R с 180-ым ротором. на Ленинградском спуске проверял. с 50 км\ч тормозил практически "в пол", правда на металлических колодках. забавный момент: верхний болт крепления калипера был вкручен для красоты, т.к. резьбы в в вилке не было. так же не было заднего тормоза совсем. ни с вилкой, ни со мной нифига не случилось. вилка ходит, я тоже.
но проверять таким образом свой сфинктер на прочность я категорически не советую! :CRAZY:
не думаю, что РокЧпок поведёт себя хуже голимого сантура.
Сообщение OzArt » 2016-дек-30 01:40
Denus писал(а):из экстрима только скорость на спусках Самары и лавирование между людьми
вот тут конкретный промах. за лавирование тебе здесь барбарисок насыпят по самые мармеладки))
Реальное имя: Денис
Сообщение Denus » 2016-дек-30 02:20
Ну как, я же понимаю уровень опасности. Я с умом, я аккуратно)
Сообщение OzArt » 2016-дек-30 02:54
Denus писал(а):Я с умом, я аккуратно
моё дело-предупредить... :PARDON: ещё не раз это напишешь :SPITEFUL:
Способ связи: +79279041443
Сообщение Dmitriy » 2016-дек-30 09:00
Denus писал(а): Вилка воздушка от RS Recon Silver TК 100 (модель 16 года), разогнал до 120.
Лучше замени вилку, а то 120 для "хардтейл для КК" и "лавирование между людьми" мало, лучше 140-160! ))
С наступающим Новым Годом!
Байк: Merida Crossway 40D
Стиль катания: Грунтовые дороги
Способ связи: 8-927-755-71-8девять
Сообщение konanvarvar » 2016-дек-30 09:59
Denus, по твоему рассуждению на ободных тормозах вообще сумашедшая сила на скручивание, а на дисковых так еще и на одну сторону.
Я думаю, что этой силой нужно принебречь.
Сообщение DuKe » 2016-дек-30 10:06
а ротор звенит от скручивания ног или от деформации самого ротора? обычно заметно как раз на 180-210 роторах
Стиль катания: Ночной полёт
Сообщение Лёt4ик » 2016-дек-30 11:51
Мои барбариски! Делиться не собираюсь! Ну, могу выделить только старым велосамарцам.
А новички они на то и новички, чтобы ошибки совершать - "людям свойственно ушибаться"(с)
Сообщение OzArt » 2016-дек-30 13:15
DuKe писал(а):а ротор звенит от скручивания ног или от деформации самого ротора? обычно заметно как раз на 180-210 роторах
ну при чём тут скручивание-то?)) большой ротор без паука не может не греметь от вибраций. наверное, какой нибудь 203й старенький Хаес круто имитирует трамвай, если запустить шептуна в седло :SARCASTIC:
Реальное имя: Денис
Сообщение Denus » 2016-дек-30 16:06
Dmitriy писал(а): Лучше замени вилку, а то 120 для "хардтейл для КК" и "лавирование между людьми" мало, лучше 140-160! ))
Я её специально разогнал, мне мало 100. Просаживается сильно под моим весом, а если сильно накачивать, плюш пропадает.
Спасибо! И Вас с наступающим!)
Реальное имя: Денис
Сообщение Denus » 2016-дек-30 16:09
konanvarvar писал(а):Denus, по твоему рассуждению на ободных тормозах вообще сумашедшая сила на скручивание, а на дисковых так еще и на одну сторону.
Когда были 28 ноги, при торможении нога с калипером уходила назад. Не то чтобы сильно, но заметно было. Да и перед покупкой дисковых начитался форумов, мол нагрузка сильная на спицы, вилку... Страшно сломать, а то для студента дороговато каждый сезон вилки менять)
Реальное имя: Вячеслав
Сообщение Dabad » 2016-дек-30 16:40
Denus писал(а):Внимание, вопрос: как быстро вилка умрёт от увеличения диаметра?
Ротор звенит от скручивания ног или от деформации самого ротора?
1. Вилка быстрей умрет от отсутствия обслуживания во время, чем от увеличения диаметра ротора.
2. Скручивание будет, но не критично. Зы: Вилки с осью 15-20 мм скручиваются заметно меньше.
3. Приподнимаем колесо, смотрим на просвет между колодок, видно будет именно деформацию ротора, если трет только во время езды, это скручивание, люфт передней втулки тоже имеет смысл проверить.
Сообщение переводчик » 2017-янв-03 13:57
Удивительный факт: кантрийщики на грунтовках с колеями легко катаются на 160 роторах и 100 мм вилках, а вот для тротуарного асфальта этого никогда не хватает :)
Сообщение OzArt » 2017-янв-03 22:47
переводчик писал(а):Удивительный факт: кантрийщики на грунтовках с колеями легко катаются на 160 роторах и 100 мм вилках, а вот для тротуарного асфальта этого никогда не хватает :)
у каждого прожжёного тру-отец-респект-кантрийщика есть железо для города, и железо, которое не жалко надеть в лес, где его ни кто не увидит :SARCASTIC: как труханы КельвинКляйн, которые носятся резинкой наружу, и старые дырявые прадедушкины панталоны :ROFL:
как у некоторых ФР\ДХшников есть метровые ходы подвесок, сотни тысяч потрачены на железо, фул+шмот, и вся эта красота нарезает круги на набе и сампло)) потому что в горах это может поцарапаться\порваться :SARCASTIC:
Сообщение DuKe » 2017-янв-03 23:19
ну мне реально не хватает 160 роторов, пробовал разные колодки, все равно нет резкости
Способ связи: 89879407584
Сообщение Humann » 2017-янв-03 23:41
Купив велосипед с дисками 160 отметил что мне не хватает энергоёмкости тормозов и торможение довольно вялое. Тормоза - начальная гидравлика от шимано. Поменял передний диск на 180 той же модели и тормоза сразу же перестали сильно перегреваться на спусках и торможение заметно улучшилось. Вилка никак не отреагировала на смену диска. За 3 года использования проблем не возникало. Не вижу причин не переходить на 180.
Сообщение OzArt » 2017-янв-03 23:53
DuKe писал(а):ну мне реально не хватает 160 роторов, пробовал разные колодки, все равно нет резкости
на механике сложно добиться "резкости", хыть и ББ7 не самый отстой. хорошие колодки на органике+203ие роторы-может быть помогут, но тогда колодки будут лететь пачками, а это не совсем дёшево. может есть смысл перейти на нормальную гидравлику? да, дороже. да, сложнее. да, привередливей. да-да-да. но за то не надо давить ручки на спусках до побелевших пальцев... есть ещё вариант похудеть килограмм до 45-50 :SARCASTIC: но это слишком легко))
