SOS! Шарик потерялся! Нашёлся! Спасибо Kudessnik'у!
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2017-янв-15 00:18
При переборке барабана ушёл 1 мелкий шарик. Ну как, не сам ушёл... Я потерял :-( Чё делать? Может кто отсыпет?
Спасибо! Мне отсыпали! :GIRL_CRAZY:
Последний раз редактировалось OzArt 2017-янв-25 18:48, всего редактировалось 2 раза.
Реальное имя: Вячеслав
Re: SOS! Шарик потерялся!
Сообщение Dabad » 2017-янв-15 23:39
https://www.google.ru/maps/uv?hl=ru&pb= ... PYKTsRf5rg Вот здесь поштучно продают.
Байк: FOCUS
Способ связи: +79649797954
Сообщение САМОР63 » 2017-янв-15 23:55
OzArt писал(а):При переборке барабана ушёл 1 мелкий шарик. Ну как, не сам ушёл... Я потерял :-( Чё делать? Может кто отсыпет?
Проблема на пустом месте! Кто мешает заехать в любой веломагазин и купить подшипник с
нужными параметрами(за копейки), выковырять шарик и всыпать по назначению и не создавать
бестолковой головной боли людям?
Сообщение OzArt » 2017-янв-16 00:32
САМОР63 писал(а):Проблема на пустом месте! Кто мешает заехать в любой веломагазин и купить подшипник с
ну ты извини пожалуйста... я не знал, что у тебя голова от форума болит)) если не знаешь сути-подумай дважды: а стоит ли комментить?
уточню, чтобы не было больше предложений "сходи-купи": потерялся 1 из вот этой мелкой насыпи:
казалось бы такая незначительная фигня... но появился цикличный гул\стук во втулке на холостом ходу :-( откуда ещё можно наковырять таких шариков?
Байк: Author kinetic
Реальное имя: Алексей Томин
Стиль катания: Вперёд
Способ связи: +7-9272-654-645
Сообщение alxt » 2017-янв-16 07:14
OzArt писал(а):( откуда ещё можно наковырять таких шариков?
Либо здесь (был, находил нужный), либо тут (сам не был). Они рядом, где-то да будет.
Алексей.
Сообщение Cann0n » 2017-янв-16 08:35
Немного не в тему вопрос, а это втулка SRAM?
Сообщение OzArt » 2017-янв-16 09:03
Cann0n писал(а):Немного не в тему вопрос, а это втулка SRAM?
та, что на первой картинке-это просто рандомная пикча из интернета. та, из которой шарик потерялся-со стокового вилсета GIANT. на ней нет никаких маркировок. вот такая:
Сообщение Cann0n » 2017-янв-16 09:47
Спасибо за ответ. У меня на кренках стоит срэмовская втулка, хочу её проинспектировать, но там шестигранник на 11 нужен и с обратной стороны не знаю как открутить на практике.
Сообщение OzArt » 2017-янв-16 10:00
Cann0n писал(а):У меня на кренках стоит срэмовская втулка, хочу её проинспектировать, но там шестигранник на 11 нужен и с обратной стороны не знаю как открутить на практике
вот тут я залип ненадолго... крэнки-это шатуны по-нашему, при чём тут барабан втулки? барабан откручивается методом покупки длинного шестигранника, либо путём обращения в ближайшую веломастерскую. вообще откручивать его от втулки не совсем обязательно, разве что для замены. можно(нужно) развинтить его с лица.
да, кстати: первый опыт разборки и обслуживания барабана может шокировать, и обернуться потерей некоторых частей :CRAZY:
Байк: FOCUS
Сообщение САМОР63 » 2017-янв-16 10:19
Да ладно, извини, наплюй и забудь! Лучше смерь диаметр шариков и если 3 мм, то приезжай завтра к проходной ГРЭС, где кот на батарее греется, я тебе отсыплю у меня много таких
Сообщение Cann0n » 2017-янв-16 11:10
OzArt писал(а): вот тут я залип ненадолго... крэнки-это шатуны по-нашему, при чём тут барабан втулки?
Да, стоило добавить что не просто крэнки, а крэнк бразерз или братья Шатуновы по русски)))
OzArt писал(а):развинтить его с лица.
Резьба левая? и нужен хитрый ключ?
Байк: Трубы водопроводные
Способ связи: +79272OoО20ДВА
Сообщение merly » 2017-янв-16 11:37
Пушкин! На братьяшатуновых втулка своя а не срам, барабан снимается руками без ключей, шариков там нет - там промподшипники
Сообщение Cann0n » 2017-янв-16 11:54
merly писал(а):Пушкин! На братьяшатуновых втулка своя а не срам, барабан снимается руками без ключей, шариков там нет - там промподшипники
Ты глубоко заблуждаешься, прежде чем что-то писать в подобном тоне и учить меня "угонять мотоциклы", уточнил бы сперва: https://www.crankbrothers.com/data/medi ... meline.pdf
Мой вариант: Freehub Body Second Generation Wheels 2011-2013 Cobalt / Iodine - 2 Level -135 X 10 Qr Axle
OzArt, на первом фото именно срэмовская втулка, я понял откуда она (фотография), в данной связи вопрос, в какую сторонe откручивается та канитель, что с лица, а внутри выглядит вот так Изображение и вот так Изображение
у тебя такая же история? (мастерская не вариант, я свой вел в чужие руки не доверяю).
Сообщение OzArt » 2017-янв-16 16:24
это мой чёртов недосып))
да. вместо хитрого ключа спасает подходящая под шлицы полоса хорошего металла+большой разводной ключ. ну или тупо ненужная стамеска и равномерная вибронагрузка. лучше предварительно резьбу отмочить. эта чашка просто так не сдаётся))
Cann0n писал(а):у тебя такая же история?
ага. это конструкция не только лишь sram, мало кто так не делает :-D только смазка не должна быть так хаотично нанесена. под собачками не нужна консинстентка (во избежание залипаний), максимум-жидкая в месте скольжения по основанию.
вообще вся эта бабуйня с шариками требует буддистского терпения. да, и лучше предварительно снять ротор, чтоб не загадить маслом\слюнями.
Сообщение OzArt » 2017-янв-16 16:57
САМОР63 писал(а):смерь диаметр шариков и если 3 мм, то приезжай завтра к проходной ГРЭС
сейчас нет желания возможности разобрать барабан. но там точно не 3мм. намного меньше.
Байк: FOCUS
Сообщение САМОР63 » 2017-янв-16 19:31
Визуально шарики кажутся меньше, но "штангель" показывает ровно 3 мм. Если надо будет - звони. Отдам за просто так.
Реальное имя: евгений
Стиль катания: запивомрэйсинг
Сообщение крезя казанский » 2017-янв-18 06:08
ездил с полгода после потери шарика-прость чуть больше люфт барабана
Сообщение OzArt » 2017-янв-18 15:59
крезя казанский писал(а):ездил с полгода после потери шарика-прость чуть больше люфт барабана
в таких узлах любое отклонение от нормы-уже не есть хорошо. ладно, если втуль кончится в 10-ти км от дома\мастерской... а если на спуске при 50км\ч (+сзади кто-то в протектор дышит) клинанёт-тут уже переспектив много, и не самых радужных.
Сообщение kudessnik » 2017-янв-23 11:15
Артём. Не вижу проблемы. Приезжай - отсыплю десяток шариков.
Сообщение OzArt » 2017-янв-26 00:04
kudessnik писал(а):Артём. Не вижу проблемы. Приезжай - отсыплю десяток шариков.
приехал. отсыпал. я счастлив)
