ЦЕНА 1700р.
Преобразователь напряжения постоянного тока предназначен для подключения аппаратуры рассчитанной на напряжение питания 13,8 В к источнику питания с напряжением 24 В.
Входное напряжение - 19…30 В
Максимальный выходной ток - 15 А
Преобразователь напряжения предназначен для использования в грузовых автомобилях с бортовым напряжением 24 вольта. Предназначен для одновременного питания автомобильных устройств, таких как: магнитола, радиостанция, зарядное устройство от навигатора, телефона, радар-детектора. Внимание: не предназначен для одновременного питания автомобильного холодильника с остальными бортовыми приборами, перечисленными выше.
Входное напряжение - 19…30в
Выходное напряжение - 12.5…13.5в
Максимальный выходной ток - 15А
Номинальный выходной ток - 7А
Мощность - 200вт
Диапазон температур -40° ....+55°
К.П.Д - 90%
Ток покоя - 0,0003А
Защита от перегрузки по току - 25А
Защита от короткого замыкания выхода - есть
Защита от неправильного подключения 12\24В - есть
Класс защиты - IP67 ГОСТ 14254.
Вес - 300г
Габариты - 35мм X 70мм Х 90мм
Материал корпуса - теплопроводящий компаунд
