[Куплено]Звезда резьбовая 1/8" для фикседов или односкорос
Есть втулка с резьбой с двух сторон.С одной стороны стоит фривил.
Нужно надеть звезду на другую сторону,чтобы получить фиксированную передачу.
Предложите у кого что завалялось.
Звезда для фикседов резьбовая 1/8"
Резьбовая стальная звезда для фикседов или односкоростных велосипедов.
Резьба: 1.37" x 24tpi
Ширина основания: 10мм
цепь 1/2"х1/8" (немного люфтит на звездах)
3/32" сидит плотнее.
В итоге я купил в К4. Поставил.Затянул сильно. Если будет отвинчиваться,то буду думать как закрепить.На фиксатор резьбы или сверлить дырку под болт во втулке и звезде.
По факту не синглспид втулку нельзя ставить звезду от фиксед,там расчитано на ,что во втулке будет барабан с свобюодным ходом в любос случае.
Последний раз редактировалось cjla8ok 2017-апр-23 15:00, всего редактировалось 11 раз.
- Байк: требует вложений
- Стиль катания: трезворайд
Re: Звезду на втулку вместо фривила.
а из моей темы звезда точно не подходит? если просто не уверен, то можно где-то пересечься, примерить.
Резьба какая с другой стороны? Она бывает и левая и правая. Есть звезды с правой резьбой под "большой" размер фривила, который от 16 зубов.cjla8ok писал(а):Есть втулка с резьбой с двух сторон.С одной стороны стоит фривил. Походу это Flip-flop втулка.
Если это втулка под фиксированную передачу, там ставится звезда и локринг, у них разный внутренний диаметр, на резьбе втулки есть небольшая "ступенька". Локринг и звезда тоже есть.
Я не могу.Я в другом городе.Так просто не могу приехать. И я еще не разобрался что купить.OzArt писал(а):а из моей темы звезда точно не подходит? если просто не уверен, то можно где-то пересечься, примерить.
с другой(левой) стороны правая резьбапереводчик писал(а):Резьба какая с другой стороны? Она бывает и левая и правая. Есть звезды с правой резьбой под "большой" размер фривила, который от 16 зубов.cjla8ok писал(а):
справой стороный Фривил на 16з, на задней втулке.Нужно переделать в фикседгир.Если это возможно.
| Если не по фотографии вылечить не получится ,то сниму колесо и буду мерить штангелем.
Есть такое чудо техники:
[spoiler]
[/spoiler]Там втулка с резьбой с двух сторон. С одной стороны фривил "Lian Sheng" .16зубов
Судя по изученым фоткам втулок от фикседа -там нет ступеньки и разной резьбы под звезду и локринг. Там просто с двух сторон резьба под фривил. не знаю может я ошибаюсь в чем.
Вот фото втулки которая выглядит аналогично
Купил бы несколько звезд,если получится.
Резьба на другой стороне может быть левая или правая. И еще большая около 37 мм или маленькая 30 мм.
Если она большая и правая, колесо можно просто перевернуть и навернуть на резьбу звездочку, они есть в продаже по 450 рублей. Если резьба какая-то другая, то можно снять трещотку с колеса и поставить звездочку на ее место.
Но это плохая идея, потому что при движении назад она будет раскручиваться, вперед - трескаться. Не зря на фикседах ставят локринги.
С обоих сторон правая резьба одинаковая, проточка под фривил 10мм . Резьба 34.6ммпереводчик писал(а):Резьба на другой стороне может быть левая или правая. И еще большая около 37 мм или маленькая 30 мм.
Фривил шириной 15мм внутри резьба на 34мм шаг резьбы похож на 1.
Цепь внутр ширина 0.38мм ,расстояние между пинами 13.31мм. Похоже,что это размер 1/2"х1/8"
толщина зуба звезд 0.25мм
Какие звезды есть в наличии?
Судя по описанию звезды ,которую продает OzArt похоже что она может подойти тоже.Только там цепь уже 0.23мм
резьба дюймовая 1,37"Х24Т (диаметр 1,37х25,4=34,798мм, шаг - 24 нитки на дюйм, т. е 24 нитки на 25,4мм. Если считать в миллиметрах, то шаг получается 1,058мм)Используется с цепью 3/32"
Кол-во зубьев: 15Т
есть 12 и 16 зубов, 250 и 450 р.
Есть возможность принять оплату безналом? Я пришлю родственницу.Она заберет. На Чернореченской X-Байк магазин?переводчик писал(а):есть 12 и 16 зубов, 250 и 450 р.
Нет, скорее в К4 на пр. Ленина. Есть одна на 16 и одна на 12, но могу еще поискать на 16, они где-то были.
Безналом - в смысле карточкой, да.
