Li-ion 14500 не поддерживает.
Причина продажи банальная - лежит без дела.
6 рабочих режимов ( без всяких стробоскопов и SOS). Управление очень интуитивное и простое , понятное даже младенцу, чем собственно и славятся все Зебры .
1.При нажатой кнопке последовательно перебираются все режимы .
2.Двойное нажатие включает подрежим .
3.По умолчанию всегда включается основной рабочий режим 140 люмен.
Свет ближе к нейтральному, приятный для глаз.
Уровень водонепроницаемости IPX8 (2 метра на 30мин).
Угол луча 80 градусов, центральное пятно 11 градусов, текстурированный рефлектор.
Максимальная яркость 200 люмен, 54 минуты.
Цифровая регулировка яркости, при сильном разряде фонарь автоматически переходит на более низкий режим свечения для экономии энергии ,чтобы не остаться в полной темноте.
Внешний вид - нового, использовался мало, в основном для бега.
Фишкой этого фонаря является использование светодиода CREE XPG -R5 , который как известно в сочетании с рефлектором дает очень хорошую фокусировку света, поэтому в итоге получился довольно дальнобойный фонарик для своей мощности, который хорошо подходит для активного занятия спортом ( бег, лыжи, велосипед) и просто, для повседневных дел.
Комплект для продажи:
1.фонарь
2.фирменный рефлектор Fenix на шарнире, который может быть легко установлен( снят) и в таком случае фонарь может быть использован и как дальнобой и как с широким и мягким светом для кемпинга.
3. Клипса для крепления на ремне.
4.Запасные уплотнительные колечки и оригинальная коробка.
Следует отметить, что это самая ранняя брутальная версия H51 с драйвером без заморочек, но зато с установленной контактной площадкой под плюсовую клемму аккумулятора .
Позже, в других попсовых моделях Зебры толщина стенок была уменьшена, ( про другие косяки я написал выше) . Это позволило с одной стороны снизить вес и сэкономить алюминий, правда незначительно, но зато параллельно возникла проблема с отводом тепла со светодиода на корпус на максимальном режиме. Так вот, на этом фонаре - этих проблем НЕТ!
Цена 2300 рублей.
