Владельцы "народных" велофар, отзовитесь!
- Байк: specialized hardrock
- Реальное имя: Прохор
- Стиль катания: Почти прирос к седлу:)
- Способ связи: 8-800-200-00-00
Народ, проблема собственно вот в чём. Купил как то "народную велофару" (однодиодная фара, сумочка с четырьмя аккумуляторами 18650 и зарядка). Отдал тогда больше 2 тыс. За время нечастого использования больше 30 мин фара не горела, хотя заряжал до зелёного огонька на зарядном устройстве. Вскрыл аккумуляторный блок, одна батарея дохлая, а три других имеют ёмкость 300 - 350 мА.
Скорее всего некоторые продавцы гонют бракованные акумы! Вопрос. Сколько должна гореть эта фара на нормальных аккумах хотя бы на режиме половинной мощности. Ну или скажите, у кого сколько времени горит и в каких режимах. Буду очень благодарен за отзывы.
Скоро ехать в поход, а фонаря нет:(
- Реальное имя: Алекс
На полную мощь у меня горит часа 2 (xml t6)
Ps
Родные аккумуляторы выкинул сразу и поставил Panasonic
Ps
- Реальное имя: Мерк
- Байк: Трубы водопроводные
знающие люди советуют перестать жрать кактус и купить нормальный фонарь
Ну, топикстартер же за "народку" спрашивает.
- Байк: Merida Crossway TFS-100 (гибрид)
- Реальное имя: Константин
- Стиль катания: Спокойно, но долго
- Способ связи: +79379971012
Жру этот кактус уже три года. Батарейного блока хватает на три два с половиной полного режима примерно, половинный - пять-шесть.
- Байк: Kross Level A2 XT, Centurion backfire pro 200.29
- Способ связи: 89879407584
Я пользуюсь только половинной мощностью и на 3 часа обычно хватает, потом уже приезжаю домой. Иногда запасной аккум вожу.
спасибо за ответы. жду ещё:) Я вот хочу заменить аккумуляторы на хорошие
- Байк: Marin
- Реальное имя: Юрий
- Стиль катания: Умеренный
- Способ связи: 892семь6ООЗ262
Свой кактус брал за 1000р на али, три года назад, пользовался редко. В последний раз использовал на майские в походе - на половинном режиме без проблем около 3х часов и лампочка все еще была зеленой. Проблем никаких нет - кактусом полностью доволен.
Нет ничего невозможного!
- Байк: Прогулочный
Себе купил фару с питанием по USB
В качестве источника питания пользую павер банк на двух 18650, при емкости около 5000 мА, фара горит в максималке почти 2 часа, при токе потребления 1.3А. Батарейки меняются быстро, запас всегда с собой. Щас в цепь добавил платку регулятора по току, уменьшил ток до 0.8А
Светит достаточно мощно, жрет меньше и греется меньше.
- Байк: Corratec C29 M. Cross Base
- Стиль катания: Катаюсь...
- Способ связи: +7(927)2О5-82-ЗЧ
В моей через непродолжительное время вышел из строя встроенный контроллер зарядки. Быстро заряжалась, но и светила недолго. Когда разобрал, то выяснилось что аккумы живы, емкость каждого 1000-1100 мА... маловато. Купил на Али ЛыЖи розовенькие такие, реальная емкость оказалась в р-не 2500 мА. Спаял в блок, фара светит на 100%-ах более 4 часов
Последний раз редактировалось ACE$ 2019-дек-02 16:53, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: требует вложений
- Стиль катания: трезворайд
мои с новья светили 2 часа на максимуме. потом в одном блоке скоропостижно сдохла банка, перепаял весь блок на 18650 из дохлого ноутбучного аккумулятора. он стал светить на 5 минут дольше, чем стоковый)) кароч в итоге на втором блоке (сток) сдох контроллер.
купил две вот эти штуки по 450р на ебее:
и напичкал их новыми UltraFire 9900mAh (ага, каэш. 990,0 максимум) с алиэкспресса. светить фары стали вообще час))) бабки на ветер, я в шоке нахрен)) теперь осталось только найти ХОРОШИЕ новые 18650... по логике, после этого должны сдохнуть сами фары))
подскажите, где нарыть аккумуляторы с максимумом ёмкости, и с минимумом стоимости) хочется получить в итоге девайсы "зарядил и забыл часов на 6"
Итак, разочаровавшись в стоковых аккумуляторах "народных фар", я спаял новый блок из четырёх 18650 ёмкостью 2400 каждый.
Провёл тест. В режиме полной мощности фонарь на диоде Cree XML T6 горел 8 часов 42 минуты. Нагревался не особо.
Правда красного диода, повествующего о скрой разрядке батареи, у меня на фонаре нет. И когда дохнет аккум, фонарь просто гаснет.
Результатами очень доволен. Думается, что в режиме половинной мощности будет ещё лучше.
Полная зарядка аккумуляторного блока штатной зарядкой из комплекта длилась 8 часов. На выходе было 8.4 В.
Так же батарейка хорошо тянет портативные колонки JBL :)
- Байк: Прогулочный
Аккумуляторы добываю из отработанных ноутбучных батареек( достаются нахаляву, почти) из всех банок 1-2 дохлые, остальные после тестов и зарядки выдают в среднем 2000мА, попадаются часто что и 2300-2500 выдают.
ну я так и сделал. банки всасывали по 2300 махов в среднем. блок проработал в максимальной яркости дольше на 5 минут, чем стоковый с новья.
мне б найти банки на 4000+ махов, (надо всего-то 8шт), но новые саньё с али выходят на 4-6К, а это как-то не попадает под определение "бюджетно"))
а с ноутбучных наковырять 18650 такой ёмкости практически нереально... ещё варианты?
- Байк: Cube
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: 89171579763
Брать не качеством, а количеством.а с ноутбучных наковырять 18650 такой ёмкости практически нереально... ещё варианты?
Народ, 4 аккума 18650 по 2500 емкостью даёт почти 9 часов в полном режиме. Если нужны такие аккумы - обращайтесь. Расскажу где:)
не, ну намёк-то понятен)) только удобство под вопросом
9 часов? прикольно. рассказывай, что-где-почём, а то интрига)) надеюсь, это никак не связано со словами "ночь, склад, забор, отогнуть, сваливать, перестрелка"?
