2018 эпик однорычажка!
Сообщение Cann0n » 2017-июн-28 18:48
Вот это поворот!!!!
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 6&t=133843
Собственно вот....
Реальное имя: Алекс
Сообщение Alex. » 2017-июн-28 18:51
ну вот !!! а куда делась FSR ?
Сообщение Cann0n » 2017-июн-28 18:53
По ходу - Изя всё...
А может это эпик для бедных?
Сообщение Verholazzz » 2017-июн-28 19:19
Ахтыж эпик, однокочерыжка!
Реальное имя: Артур
Сообщение Артур1 » 2017-июн-28 19:23
Cann0n писал(а): 2017-июн-28 18:53 По ходу - Изя всё...
SWorks для бедных, SWorks comp :-D
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2017-июл-02 00:34
Cann0n писал(а): 2017-июн-28 18:53 А может это эпик для бедных?
S-works Tourney
Сообщение переводчик » 2017-июл-02 10:05
Все идет по пути удешевления.
Реальное имя: Алекс
Сообщение Alex. » 2017-июл-02 12:44
Думаю это сделали для увеличения торсионной жесткости
Способ связи: +79279041443
Сообщение Dmitriy » 2017-июл-02 15:22
https://twentysix.ru/blog/stuff/129647.html
Там ещё и комментарии есть.
Реальное имя: Роман
Сообщение romanshuvalov » 2017-июл-03 02:49
Философский вопрос, можно ли назвать однорычажкой подвеску с гнущимися перьями?
Сообщение Dmitriy » 2017-июл-03 08:30
romanshuvalov писал(а): 2017-июл-03 02:49 Философский вопрос, можно ли назвать однорычажкой подвеску с гнущимися перьями?
Где вы там гнущиеся перья увидели?!
Сообщение переводчик » 2017-июл-03 11:21
Alex. писал(а): 2017-июл-02 12:44 Думаю это сделали для увеличения торсионной жесткости
Нет, конечно же. Уж с чем, а с торсионной жесткостью у эпиков проблем никогда не было.
Dmitriy писал(а): 2017-июл-03 08:30 Где вы там гнущиеся перья увидели?
Теоретически они могут быть гнущимися. Надо ждать от спеша официальных извинений объяснений.
Байк: author traction
Реальное имя: Станислав
Стиль катания: матрас
Сообщение Sat » 2017-июл-03 11:39
Dmitriy писал(а): 2017-июл-03 08:30 Где вы там гнущиеся перья увидели?!
А тут они не могут быть негнущимися. Угол-то между верхними и нижними перьми меняется при ходе подвески.
Спеш как-то смог сделать аналог Скальпеля в этом смысле.
Но тут интересно другое. Получается, что четырехрычажка - фигня? Как же так, ничего святого у них. Ну хотя бы моск на месте.
x^v=exp(v*ln(x))
Байк: Evil
Реальное имя: Стасик
Сообщение TruejunG » 2017-июл-03 11:53
https://www.pinkbike.com/news/2018-spec ... -ride.html
Оригинал статьи, ссылку на частичный перевод которой давали выше!
Там есть такое предложение, так что не надо гадать:
In order to drop that weight Specialized actually removed the chainstay/seatstay pivot,
moving to a flex-stay setup rather than the typical FSR layout seen on Specialized bikes.
Реальное имя: Роман
Сообщение romanshuvalov » 2017-июл-03 12:42
Отсутствие шарнира у оси как бы намекает.
TruejunG писал(а): 2017-июл-03 11:53removed the chainstay/seatstay pivot,
Во.
Сообщение Cann0n » 2017-июл-03 12:50
Sat писал(а): 2017-июл-03 11:39
Тут может быть какой момент:
1. На ходах до 100 мм (а в реалии без прыжков это около 70мм) по мнению многих веломанов разница не велика.
2. Низкий антискват эпиков был компенсирован брейном, но по словам московских механиков брейн очень не любил крайнего положения, самого жесткого.
3. На этой модели шарнир был поднят над кареткой, что увеличило антискват и отсюда загонять брейн в край уже нет особой необходимости (ИМХО).
4. тупо облегчайзинг
Сообщение Dmitriy » 2017-июл-03 13:24
romanshuvalov писал(а): 2017-июл-03 12:42
Во.
Один блогер упомянул слово флекс и понеслось...! Зато есть шарнир на подседельной трубе и задний треугольник вращается на нём как маятник безо всяких упругих деформаций в перьях. Так что не выдумывайте, ничего там не гнётся, просто нечему изгибаться. Я для чего картинку выше вставил, внимательно смотрите на профиль перьев.
That swingarm is disturbingly lacking in weight
Сообщение Dmitriy » 2017-июл-03 13:52
Стас, каким образом он меняется?!
Сообщение Cann0n » 2017-июл-03 14:09
Подозреваю, что речь идет об этих траекториях:
Сообщение Dmitriy » 2017-июл-03 14:22
Всё выяснил, действительно перья заднего треугольника имеют некий флекс, в месте где был линк Хорста. Таким образом траектория движения заднего колеса осталась такой же как у прежней подвески FSR/
