износ и качество цепей
история такая
у меня отработанная схема - как цепь зажурчала, а это около 200км, я её в ёмкость с бензином, там поквасил потряс, достал обтёр и смазал
бензил отстоялся я его в другую банку, дрянь на дне на выкидон
тут чё то два раза цепь в одной и той же банке болтыхал и дрянь на дне получилась с двух раз
и дёрнул меня бесёнок любопытства выяснить скока в этой чаче частиц металла
сую в банку указку с мощным магнитом и шурудю
достал - налипшее снял и опять шурудю
3 раза так
получилось не меньше пол чайной ложки
это к-во привело меня в глубокое уныние
цепей у меня две, обе шимано, покупал вроде по 1200, что то около того, не дешевле тыщи точно
как бы и не совсем дешёвка, а качество металла хрень, ну мне так представляется
или это уже норма?
может кто посоветует наименование цепи из приличного металла
3 раза так
или это уже норма?
- Байк: требует вложений
- Стиль катания: трезворайд
вечных расходников ни кто не будет делать! не в то время живём...
- Байк: Stels 950
- Реальное имя: Вова
- Стиль катания: Самоубийца
- Способ связи: 79170132391
скока раз говорил, мыть цепи БЕСТОЛКУ! катаеш по кругу на 3х цепях, меняеш каждые 200-300км, всё, иного не придумать.
цепи ВСЕ одинаковые, что срам что КМС, шимано, дохнут они от грязи что в них попадает, вывод = покупай самое дешёвое и катай по кругу, иначе дохлая цепь заберёт с собой систему и кассету
Кручу педали пока не дали
- Байк: Trek Superfly Elite SL, Pinarello Paris
- Реальное имя: Олег
- Способ связи: 89063412550
200км на одной смазке имхо много даже для асфальта. Пользуюсь Макофф зеленой, нареканий нет, пробег около 3к на одной цепи и она даже не вытянулась. Мою каждые 100-120км.
- Байк: Старт Шоссе-Карбон.
- Реальное имя: Александр 52
"Campagnolo".
- Байк: Felt f4, Trek 9,7
- Стиль катания: Road, XC
- Способ связи: 9l79S8S928
Берёшь и парафинишь.
На парафине ходят :
Шима 5к
Срэм и кмс 7.5к
Кампа 10к
На парафине ходят :
Шима 5к
Срэм и кмс 7.5к
Кампа 10к
- Реальное имя: Павел
- Способ связи: пейджер и т.п.
Вот не поверишь, парафинить перестал 2 месяца
Просто надоело, и кассету чистить между звёздами на трёх высоких доставало. А так парафинил два года.
Но када парафин и его производные то цепь не моешь, смысла нет ,один хрен ничё не вымыть, потому и опилок в сухом остатке не определить.
На парафине две цепи шимано и кмс отходили наверное 5-7, растянулись безбожно, и пришлось поменять и кассету и систему.
Ну чёрть её знаить, может я такой
цепь это расходник , что бы дольше жила смазывать и все. Проверять на растяжение калибром цепи и вовремя менять.
ПС
сам использую верхние/предверхние цепи от Шимано и СРАМ на МТБ хватает на 1500-2000 км на шоссере на 3000-4000
ПС
- Реальное имя: Аким
Хоть Вова Примус человек со своеобразным мышлением и мировоззрением, но тут он прав. З недорогие цепи по кругу раз в 500 км примерно, а смазывать можно хоть говном, лишь бы регулярно. Пример: у меня цепи Срам 951 и кассета Срам 980 - по 4500 км каждая цепь ну и касета 3х4500 км - проскоков нету, всё работает хорошо. Менять конечно буду в конце сезона. Зубчики уже поплыли на кассете. Цепи вытянулись на 5 мм на 110 звеньях. Смазывал регулярно жиденькой смазкой какой-то немецкой не самой блатной, промывал каждые 500 км в бензине. Вывод: следить нужно, но не до глубокого фанатизма.
- Байк: неприхотлив
- Реальное имя: Митяй
- Стиль катания: еще бы самому знать....
- Способ связи: пейджер - знакомое словечко...
А, вот я, извиняюсь за мой французский, ни хрена не понял, как цепи по кругу продлевают друг дружке жизнь!?? И на скока км они продлевают, тож ни.. черта не понятно!?
И Вас так же, с тем же, туда же и по тому же месту... (нужное подчеркнуть, не нужное вычеркнуть, не достающее вписать).
- Байк: FOCUS
- Способ связи: +79649797954
Всё просто, если вы меняли одну цепь за сезон, значит будете менять три цепи за три сезона. Цепи по кругу продлевают жизнь только шестерёнкам: ресурс звёзд немного увеличивается, стало-быть менять кассету и звёзды системы надо будет реже, а сами цепи как ходили свой ресурс, так и будут ходить.
Чё не понял то?
Принято считать что цепь изнашивается быстрее звёзд
Износ читай удлинение звеньев
Соответственно не совпадение геометрии цепи и звёзд, в результате "растянутая" цепь приводит к более интенсивному износу звёзд
Чем больше цепей, в разумном понимании конечно, тем более гармоничная деградация трансмиссии как системы в целом
Правда вот найти марки сталей ,ТО, твердости и прочая, что бы хоть прикинуть, чё там и куда не представляется возможным
Но судя по износу, хрень там
Я по стали на ножах сужу и заточке их
Очень грубо конечно, но наверное так
- Байк: Merida Big.Nine 300
- Способ связи: 8-903-триста-74-35
Она тоже разная бывает.
Рекорд вроде 10К обещают пробега. Нынче себе поставил с заменой звезд, поглядим.
Есть еще Campagnolo Veloce, раза в полтора дешевле рекорда, такую друг брал, но еще не поставил.
- Байк: неприхотлив
Опервых, речь шла о цепях. Овторых, "ресурс звёзд немного увеличивается" - немного это сколько!? Втретьих, хотелось бы и "скока вешать в граммах", в смысле в рублях, полученную экономию услышать. Мож на спичках экономить выгодней? В четырёх, есть рацпредложение 10 цепей по 100км и звезды умирают вместе с велосипедом. Благодарить не надо, я бездвоздмездно, то есть даром!САМОР63 писал(а): ↑2017-авг-24 21:25 Всё просто, если вы меняли одну цепь за сезон, значит будете менять три цепи за три сезона. Цепи по кругу продлевают жизнь только шестерёнкам: ресурс звёзд немного увеличивается, стало-быть менять кассету и звёзды системы надо будет реже, а сами цепи как ходили свой ресурс, так и будут ходить.
I passed производители цепей заслали или спичек
- Байк: Jamis Dakota D29 Pro 2016
- Реальное имя: Семён
По ножевым сталям судить не совсем корректно. Во-первых, сколько будет стоить та цепь, если ее закатать из какой-нибудь M390? Во-вторых, требования к материалам другие и задача сделать самую твердую и износостойкую цепь как бы не стоит - нужно подбирать свойства материалов звезд и цепей так, чтобы образовывались правильные пары трения. Иначе будет "вечная" по износу, но хрупкая цепь, которая будет точить звезды только в путь.
Парафинить надо не чистым парафином, а восковой композицией.kstas писал(а): ↑2017-авг-24 19:11 Вот не поверишь, парафинить перестал 2 месяца
Все давно знают, что желательно юзать несколько цепей и периодически их менять по кругу.Тогда кассета прослужит дольше.(При условии, что она сделана из качественного материала.)
Если же использовать одну цепь, то она и сама износится, и быстро угробит самую хорошую кассету.
Другими словами, будь цепь изготовлена из более износостойкого материала, чем есть по факту, то не было бы смысла в 3 цепях. Чем твёрже цепь, в пределах разумного , когда она может стать хрупкой, тем лучше.
