24" vs 26" синглспид передача
Вопрос по передаточному соотношению.
Есть велосипед 24" с передачей 14 сзади и 28 спереди. И есть второй велосипед 26" с 16 сзади. Задача - подобрать на него звезду вперед, чтобы усилие при педалировании было наиболее похоже на 14-28 24" и чтобы эта звезда была маскимально меньшего размера. (Сразу - соотношение 2 с 16-32 не подходит, проверено на других велосипедах, передача из-за больших колес тяжелее и 32 звезда в эту раму не лезет). То есть звезда должна быть меньше 32, но насколько? 30, 29, 28?
Все это можно было бы выяснить на практике, но, может быть, есть способ рассчитать сразу?
- Байк: Merida Crossway TFS-100 (гибрид)
- Реальное имя: Константин
- Стиль катания: Спокойно, но долго
- Способ связи: +79379971012
И этот человек мне доказывал, что BMX за один оборот педалей (3 метра) разгоняется быстрее, чем гибрид за два метра :)
Видимо, таинство передаточного числа осталось загадкой.
Берём калькулятор и считаем.
26" против 24" увеличивает передаточное число в 1,083 раза. По-хорошему надо измерять наружный диаметр или пробег за оборот колеса, чтобы получилось точнее. но в первом приближении сойдёт.
16 зубов против 14 снижает передаточное число в 1,143 раза.
Итого передаточное число у нас упало в 1,143/1,083=1,055 раза. Его надо поднять обратно - для этого нужно поставить вперёд звезду, где зубов будет 1,055*28=29,55 штук. Куда округлять - решайте сами.
Ещё нужно помнить, что длина шатунов должна быть одинаковой - она тоже влияет. Расчёт этого влияния оставляю в качестве самостоятельного упражнения.
Тебе доказывали, что маленькие колеса разгоняются быстрее больших. Это аксиома, с которой могут быть не согласны только совсем упертые неадекваты.
А за цифру спасибо. Я рассчитывал на 30, хотелось лишний раз удостовериться.
- Байк: Ragley Big Wig
Если напишешь массы обоих велосипедов и всех компонентов своих колёс для 24" и 26" то можно будет сосчитать с какой зведой 28t или 29t меньше изменится динамика разгона.
Речь за велосипед в целом шла, с колёсами, рамой и человеком наверху. Как можно настолько нагло передёргивать?переводчик писал(а): ↑2017-сен-24 11:57 Тебе доказывали, что маленькие колеса разгоняются быстрее больших. Это аксиома
Велик разгоняется, не висящее свободно колесо. Не надо о своих словах забывать, некрасиво.переводчик писал(а):Чтобы достичь определенной скорости с нуля, допустим, около 15 кмч, на бмх достаточно крутнуть педали один оборот, велик разгоняется мгновенно, а на 29", если стартануть с таким же усилием, похожая скорость набирается не так сразу, а через пару метров.
Идиотизм прекращаем.konst90 писал(а): ↑2017-сен-24 12:44Речь за велосипед в целом шла, с колёсами, рамой и человеком наверху. Как можно настолько нагло передёргивать?переводчик писал(а): ↑2017-сен-24 11:57 Тебе доказывали, что маленькие колеса разгоняются быстрее больших. Это аксиома
Да не принципиально. Диапазон 28-30 вполне устраивает.Dark Templar писал(а): ↑2017-сен-24 12:37 Если напишешь массы обоих велосипедов и всех компонентов своих колёс для 24" и 26" то можно будет сосчитать с какой зведой 28t или 29t меньше изменится динамика разгона.
- Байк: Скоттт
Настоящие велосипедисты пользуются калькулятором трансмиссии: www.gear-calculator.com
Вот твой случай, только поправь параметры покрышек: http://www.gear-calculator.com/?GR=SGLS ... 6&UF2=1990
^ Да, именно то, что надо. Я так и думал, что над этим вопросом уже кто-то поработал.
- Байк: Author kinetic
- Реальное имя: Алексей Томин
- Стиль катания: Вперёд
Только ты для 26" выбрал колёса, которые реально 25" диаметром.lebedev писал(а): ↑2017-сен-24 14:14Настоящие велосипедисты пользуются калькулятором трансмиссии: www.gear-calculator.com
35-559 - это 35+559+35 = 629мм или 24.8 дюйма.
Поэтомуи насчитало 31 звезду вместо 30.
Алексей.
Алексей.
