вилка MOSSO
 - Байк: ORBEA OIZ _Pv
 - Способ связи: спроси )
вилка MOSSO
Кто нить пользовал подобные вилки ? Какие плюсы и какие минусы ? Как у них с живучестью ? Хотелось бы как вариант НА ЗИМУ вместо воздушки. Если понравится , то и летом попользовать. Но пока интересно мнение. Только ли она для асфальта или по грунтам ( при умении ) тоже пойдет ?
 - Байк: author traction
 - Реальное имя: Станислав
 - Стиль катания: матрас
вилка MOSSO
У меня такая на зимнем байке. Покупал рублей за 700 где-то типа Али или DX.
Весит 600 гр. Установил без проблем. Рулевая опустилась на 2 см. Сидеть стало удобнее (26" колеса, 15" ростовка, проблема опустить руль), но каретка тоже немного ниже стала. Покупал, потому что надоело обслуживать воздушку зимой. На мой взгляд, минусов нет.
Летом жесткая, но ездить можно, кто же запретит. Для наших гоночных трасс не подходит. Настя вроде бы гоняет на такой, но имхо это странно.
x^v=exp(v*ln(x))
						x^v=exp(v*ln(x))
вилка MOSSO
Ну я фото выложил просто как пример жесткой вилки. Не факт что именно MOSSO.Sat писал(а): ↑2017-ноя-17 11:27 У меня такая на зимнем байке. Покупал рублей за 700 где-то типа Али или DX.
Кстати на Али много карбон-вилок жёстких. Вот с такими как дела обстоят? Не разлетиться на первой же кочке?
 - Байк: Titan Rapid MCM
 - Реальное имя: Олег
 - Стиль катания: XC / Шоссе
 - Способ связи: _
вилка MOSSO
На алишной карбовилке java уже два сезона.  Никаких нареканий на качество нет. Ставлю воздушку только перед марафоном:) есть ощущение что немного гасит она мелкий расколбас, но возможно это самовнушение. По грунтам конечно средняя меньше чем на воздухе, но по асфальту катит точно лучше. Рекомендую в комплекте ставить резину пошире (2.4) и грипсы помягче и потолще типа esi extra chunky, так катать весьма комфортно. Вообще после регидки ставить аммо совсем не хочется. Поставил и забыл. Никаких ТО, масел, замены резинок, переживаний за анодировку когда по говнам ездишь и тд :)
вилка MOSSO
Покрышки у меня всегда стоят и стояли не менее 2.25. Это чисто "любовь" к чуть более жирненьким колесам)Weird писал(а): ↑2017-ноя-17 15:54 На алишной карбовилке java уже два сезона. Никаких нареканий на качество нет. Ставлю воздушку только перед марафоном:) есть ощущение что немного гасит она мелкий расколбас, но возможно это самовнушение. По грунтам конечно средняя меньше чем на воздухе, но по асфальту катит точно лучше. Рекомендую в комплекте ставить резину пошире (2.4) и грипсы помягче и потолще типа esi extra chunky, так катать весьма комфортно. Вообще после регидки ставить аммо совсем не хочется. Поставил и забыл. Никаких ТО, масел, замены резинок, переживаний за анодировку когда по говнам ездишь и тд :)
Вот пока такая приглянулась чисто визуально. https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3273 ... eLevelAB=0 Цена тоже вроде норм.
Кстати, подскажите, под эксцентрик она или под ось? ( вроде под эксцентрик ). Сейчас стоит "Маниту Р7" старенькая модель. Колеса "мавик кросс райд". Встанет ли за место неё?
Кстати, если все же решу поставить сею вилку, то наверное получится интересный пепелац!)))) Ведь у меня подвес!
 - Способ связи: _
вилка MOSSO
это клон JAVA, тот что у меня, только пока отзывов о качестве не сильно много и поэтому этот бренд еще темная лошадка. Она под эксцентрик.TREK писал(а): ↑2017-ноя-17 16:08Вот пока такая приглянулась чисто визуально. https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3273 ... eLevelAB=0 Цена тоже вроде норм.
Есть такой момент, что на 26 дюймов аммо, приходится ставить 29 регидку, иначе просядет геометрия и будет мега провис каретки что не есть гуд.
Сядь на вел и померь какое расстояние от низа короны до центра оси. К этому расстоянию и нужно стремится на регидке.
вилка MOSSO
TREK, ты на подвес собрался жесткую вилку ставить?
вилка MOSSO
А что непонятного то в том, что я написал "на зиму" ?! ))))))
Пока не собрался, а лишь взвешиваю все ЗА и ПРОТИВ, изучаю мнения, изучаю вообще данные вилки, так как никогда с ними дел не имел.
вилка MOSSO
ездил я на такой. Обычно все ригидки опущены против 100мм амовилок, что только снижает устойчивость и проходимость.
Если велик 26", то есть смысл взять 29" ригидку, чтобы высота была как на 100мм, и нос не опускался, нужно сверять замеры высоты в описании!
Если велик 27.5" и выше, то остаётся только блочить амовилку на зиму.
Опускать нос я не вижу смысла, это уже пройденный этап.
вилка MOSSO
я гашу любой расколбас руками и не замечаю этого. Нужно лишь накачать мышцы спины, чтобы не лежать на руле.
					Последний раз редактировалось utkiGO 2017-ноя-17 21:12, всего редактировалось 1 раз.
 - Реальное имя: Виталий
 - Способ связи: +79272O9O168
вилка MOSSO
Это неправда. Первая моссо у меня была, когда явы еще в помине не было. Так что не темная лошадка, а известный бренд. В последних версиях встречались отзывы о том что иногда (у некоторых) щелкает в штоке. Есть вот такая вилка 29, как раз на 26 идеально.Weird писал(а): ↑2017-ноя-17 18:26это клон JAVA, тот что у меня, только пока отзывов о качестве не сильно много и поэтому этот бренд еще темная лошадка. Она под эксцентрик.TREK писал(а): ↑2017-ноя-17 16:08Вот пока такая приглянулась чисто визуально. https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3273 ... eLevelAB=0 Цена тоже вроде норм.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new ... 0.0.l169Gl
Могу продать за 65% стоимости. Ни разу не ездил, но установил. Есть конструктивный просчет, в отзывах есть.
катал в байкпарке:
1 минута спуска - нету ног
4 минута спуска - нет рук
						катал в байкпарке:
 - Способ связи: _
вилка MOSSO
Приглядись на ссылку, которая чуть выше. Там карбоновая вилка и далеко не MOSSO :)
По mosso была в свое время лотерея со штоком. Он там посажен чуть ли не на эпоксидку и у многих щелкал с новья
вилка MOSSO
Сорри. По ссылке действительно темный конь.
катал в байкпарке:
						катал в байкпарке:
 - Реальное имя: Алекс
вилка MOSSO
Зимой гоняю на жесткой вилке . Вел cube Ltd sl 29’.
Для гонок не очень, валить по полной не получиться даже на мсл классик . Вас легче , обслуживание вообще отсутсвует но геометрия другая . Переднее колесо как бы ближе стоит и рулёжка напоминает шоссер.
вилка MOSSO
Приглянувшаяся мне вилка https://ru.aliexpress.com/item/New-3-co ... 45caa27546 не подходит по длине. Даже если ставить вилку на 29-е то все равно короткая
Есть ли такой длинны жёсткие вилки? Если кому не трудно , покидайте ссылок с Али. Главный момент - внешний вид играет значение
 - Способ связи: _
вилка MOSSO
Ты меришь вилку в разжатом состоянии чтоли? Не. Нужно мерить с учетом сэга. Сядь на вел и пусть ктонибудь в этом состоянии померит. 29 регидка точно подойдет :)
вилка MOSSO
у меня только под конус 49см
https://www.aliexpress.com/item/FK-008- ... 63186.html
вилка MOSSO
Я знаю как правильно мерить)
Да дело в том, что она у меня летом почти всегда очень сильно накачана. Плюшевость чрезмерную я не очень люблю. У меня нет сэга в несколько см.
Мне нравится посадка при вилке в ее разжатом состоянии.
вилка MOSSO
Подскажите други. Вот эта вилочка какой длины ?  https://ru.aliexpress.com/item/3/328382 ... eLevelAB=0
Мне нужна длина не менее 490 мм. Это они самые ?
вилка MOSSO
спроси у продавана axle to crown length
