Задачка по геометрии
Сообщение переводчик » 2017-ноя-20 11:33
Еще одна геометрическая задача, в этот раз угол рулевой.
Есть две бмх-рамы. Геометрия совершенно одинакова, кроме угла рулевой трубы, 75 и 76. Понятно, что 76 угол сдвигает колесо чуть назад и уменьшает базу, но насколько в мм? Размер колеса 20", внешний диаметр по покрышке 535 мм, высота вилки 315, если эти параметры важны.
Я нашел калькуляторы, по ним выходит некий результат, но я не уверен, правильно ли я ими пользуюсь.
http://yojimg.net/bike/web_tools/trailcalc.php
http://www.kreuzotter.de/english/elenk.htm
Посчитайте, а :roll:
Сообщение Cann0n » 2017-ноя-20 14:34
А офф сет вилки не указал
Сообщение переводчик » 2017-ноя-20 19:06
Cann0n писал(а): 2017-ноя-20 14:34 А офф сет вилки не указал
А он нужен? Ведь при любом оффсете вилки база все равно будет меняться на одну и ту же длину, нет?
Но пусть будет флетовый оффсет 0.
Сообщение Cann0n » 2017-ноя-20 20:08
При колесах в 20 х 1 3/4, с вилкой 0 оффсет, и шириной резины 51 мм изменение базы составит 5 мм, при этом диаметр по покрышке будет 529
При этом оффсет вилки влияет на значение изменения базы, т.е. если забить в первый калькулятор оффсет 44 мм, то при прочих равных база изменится на 4 мм.
Второй калькулятор позволяет забить любой диаметр колеса и по твоим данным получается изменение базы тоже 5 мм, при этом оффсет в 44 мм не влияет на изменение базы
А вот неправильно я подсчитал, это изменится не база, а 'trail', а ещё суммируется изменение базы, которую по ходу лучше замерить опытным путем
Хотя погрешность и будет небольшой, но будет, т.к. изменяется расстояние от поверхности до края рулевого стакана (при изменении его угла и неизменной длине вилки)
Сообщение переводчик » 2017-ноя-24 16:44
У меня тоже получилось столько же. Хотелось больше, разница в рулежке большая, а вилка уходит всего на 5 мм..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
