Комп Sigma Sport 401 - совет нужен
Подарили мне комп Sigma Sport 401, но вот проблема - подарили только сам комп, из которого торчат 2 провода, а вот то что на колесо вешается - нет. Можно ли такую запчасть где отдельно купить или проще новый комп купить?
- Стиль катания: Другое
Датчик делается из геркона, вставленного в кусок корпуса фломастера. К контактам геркона припаиваешь провода от компа и герметизируешь доступным способом. Хоть бы и изолентой. Вешаешь его пластиковыми хомутами на вилку. На спицу колеса ставишь магнит. Я брал магнитное кольцо от старого сидюка. В него вставил болтик, распиленный на несколько миллиметров посередине со стороны резьбы. В эту прорезь вставил спицу, поверх накрутил гайку (без особого усилия). Готово.
Alex_C писал(а): Спасибо за советы! Это конечно понятно, что самому можно сделать (я так и поступлю, если ничего не найду). Просто подумалось - многие здесь пишут, что сломался у них комп, так может эти запчасти у них остались, я бы их купил...
Мне vlad-k давал датчик старый (респект ему и уважуха за это!). Спроси, может есть у него еще? Одно "но". Датчик проработал месяц и скоропостиженно скончался. Геркон там залит пластмассой. Что стало причиной, я так и не понял. Второй раз обращаться было стыдно, поэтому сварганил по указанной выше технологии свой. Я и раньше пытался, но геркон брал от клавиатуры, а он оказался малочувствительным и не работал на раме. Поэтому купил новый в магазине. Как они разделяются по чувствительности не знаю, поэтому просто попросил самый маленький из тех, что есть. Датчик работает весь сезон без нареканий.
