Не могу настроить передний переключатель Shimano Deore 2х10
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Вопрос прост. Может я отстал от жизни и чего то не понимаю в новых технологиях?
Дано: Передний переключатель Shimano Deore FD-M617-D Манетки Shimano SLX SL-M670 RapidFire Система Shimano Deore 36/22.
Проблема: не работает весь диапазон передач. Передачи 1-1; 1-2: 2-9; 2-10 цепь трет об рамку переключателя. Невозможно настроить так, чтобы работало все. Либо верхний диапазон, либо нижний.
Сделано: настройка во всех направлениях всех переключателей. Только что каретку не выкручивал и чейнлайн не двигал.
Как будто не хватает ширины рамки переключателя.
Что делать? Может перейти на 1 звезду впереди и снять это все?
Сперва следует уточнить, что значит 1-я на кассете, самая маленькая или самая большая?
Вообще звезды на кассете нумеруются (ну так устоялось) от самой большой, т.е. 1-я это 36-я, а 10-я это 11-ти зубовая.
Если трет в положениях 1-9, 1-10 и 2-1, 2-2 на это можно забить, т.к. с таким перекосом цепи никто не ездит или совсем редко, когда в лом скидывать впереди на меньшую звезду.
И да трет на таких передачах почти у всех, хотя можно минимизировать эту хрень, если заморочиться.
Лучше делать так, что б не терло на 1-10, такой переключение чаще используется, например на грунтах при каком нибудь рваном темпе, когда больше 22 - 25 км/ч разогнаться нет возможности, там правда в лом включать например 2-5,2-6 легче 1-9, 1-10 поставить, что б не дрочить передней манеткой.
Хода манетки не хватает. Какая стоит?
1 на кассете это маленькая.Cann0n писал(а): ↑2018-июл-11 16:08 Сперва следует уточнить, что значит 1-я на кассете, самая маленькая или самая большая?
Не в перекосах дело. Не работают крайние положения. То есть маленькая спереди и большая сзади. И наоборот. Можно настроить или так или так. Чтобы работало все одновременно - невозможно. Как будто не хватает ширины рамки переключателя.
P.S. Звезда 36Т которая у меня самая большая (или средняя на трансмиссиях 3х10) должна покрывать весь диапазон кассеты сзади без трения и шумов. Это ясно написано в шимановском мануале.
P.S.S. Много лет катал на трансмиссии Deore XT в круг. Там все работало в любых сочетаниях. Даже в крайних положениях. Шум от цепи страшный конечно, но за рамку не цепляло.
Цепь какая?
Может широкая, с переключателем не дружит?
Все перекидывается. Цепь трет за рамку переклюка.
Ширина цепи 5.95. По идее подходит.
Под этот переклюк Шимано сватает только одну цепь: HG-X 10-speed.
Не нашел по ее ширине данных, но твоя вроде должна подходить.
Просто, первая мысль, широкая цепь, раз в двух крайних положениях рамку трёт.
Господа, всем спасибо. Замер нутрометром показал что рамка переключателя прогнулась в центре во внутрь на 0.5 мм. Этого было достаточно для больших проблем с настройкой.
Пожалуйста.
