Неубиваемая рама Banshee Scirocco в отличном состоянии. Размер 17" (M), цвет Smoke Gun. Под 26" колеса, но с вероятностью 99% влезут 27.5" x 2.2-2.3". Куплена, если память не изменяет, в 2008 году в Teammano. Жести не видела от слова совсем. Только редкие матрасные покатушки. Никаких вмятин и трещин. Из коцек - обычные эксплуатационные царапки и потертости. На этой раме можно собрать байк на любой вкус: от КК / АМ / Трейл с ходом вилки 100-150мм до фрирайдной пушки с вилкой 180мм. Так же отлично подойдет для тяжеловесов. Рама невероятно прочная и легкая
(для своего класса, разумеется) - 2270 грамм. Очень жесткая торсионка, разгоняется с полуоборота, бодро летит как вниз, так и вверх. Алюминиевые тубы Easton RAD 7005, ручная сварка, все дела.
Описание:Although Scirocco hardtail rides as light as an X/C bike, it's still a full on freeride trail bike. The Scirocco tears up single track as easily as it rails on the shore. It has been ridden in marathon races and in World Cup 4 Cross. Its light gauge Easton tubes and our oversize; internally ribbed seat and chain stays make the Scirocco incredibly burley and our exclusive materials give it the greatest strength to weight ratio in its class. Our «morphing» geometry allows this bike to be set up with forks from 100 to 180mm and with 24" or 26" wheels. Scirocco's can be built up between 11kg and 15kg.
Геометрия:
Ход вилки: 100 - 180 мм
Угол рулевой: 71 - 67*
Угол подселельной трубы: 74 - 70*
Верхняя труба (ЕТТ): 580 мм
Подседельная труба: 432 мм
Чейнстэй: 420 мм
Стэндовер: 725 мм
База: 1079 мм
Ось: 135 x 10 мм
Каретка: 68 мм
Рулевая: 1.1/8" полуинтегрированная
Диаметр подседела: 26.8 мм
Диаметр зажима: 31.8 мм
Макс. ширина покрышки: 26" x 2.5"
Трубы заднего треугольника с внутренними ребрами жесткости и рулевой стакан с толщиной стенок 8мм:
В комлекте:
- Рулевая Cane Creek S3+ под прямой шток (для конусного штока нужно заменить нижнюю чашку)
- Комплектный зажим подседельной трубы
- Комплектный подседел NorthShore Praxys 350 мм
- Новый запасной подседел Brand-X In-Line 400 мм
- Защита пера
РАМА ПРОДАНА
