Вилка для вела GT Avalanche
Байк: GT Avalanche 27,5"
Стиль катания: В удовольствие
Сообщение james50 » 2018-окт-16 00:18
Есть вел GT Avalanche Elite 2017
https://trial-sport.ru/goods/1238344.html
Родная вилка 27.5 SR Suntour XCR 32 пружинно-маслянная. Насколько я понял, шток прямой 1 1/8, стакан - конус.
Думаю поменять на воздушную SR Suntour epixon (29")
https://ru.aliexpress.com/item/Clearanc ... 2e0eCOMRLf
Причина - жестковата, а сейчас (на холоде) вообще дубовая.. Надеюсь воздушная будет мягче и будет отрабатывать мелкие кочки и щебенку нормально.
Вопрос - подойдет ли вообще. Есть ли смысл.
Подводные камни, если кто использовал. Насколько сложная замена (я так понимаю там переходник под конус стакана нужны.. получится ли снять с нынешней вилки?)
Есть ли какие то советы по замене?
PS ставить RockShox стоимостью с сам велосипед как то аморально, считаю, и опять же, по горам не катаюсь, в основном поле/лес.. есть ли смысл..
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2018-окт-16 00:48
воздушки на морозе не только дубеют, но и умирают. это эластомерка замёрзла-оттаяла-дальше пружинит. а воздушка замёрзла-оттаяла-сдохла.
по поводу "аморально". есть такая мудрость: я не на столько богат, что бы покупать дешёвые вещи. зачем тратиться на полувоздушную полувилку, и потом не выносить её из мастерской? через пару сезонов скорее всего в неё уже будет вложена стоимость той же РШ
Сообщение james50 » 2018-окт-16 01:47
Ну я может не прав конечно, но тут есть некоторые моменты..
Конструктивно РШ (из среднего/нижнего диапазона) и сантур не больно то отличаются..
Исходная вилка у меня все тот же сантур и сезон она отработала нормально.. (2000 км )
И третий момент, сейчас на тот же ГТ Аваланч Элит ставят тот же воздушный сантур, а я так понимаю производители совсем уж УГ ставить не будут, все таки велик достаточно хороший..
По поводу дубеют умирают на морозе.. Я как то читал/смотрел, что дубеют эластомеры из за конситентной смазки в пружине и самого эластомера.. вот например в 7 - 10 градусов мою уже хрен продавишь так просто.. А прям в снег и мороз как то не планировал кататься..
Так что возникает еще вопрос - реально ли пружинно-эластомерку сделать более отзывчивой и опять же есть ли смысл..
Реальное имя: Вячеслав
Сообщение Dabad » 2018-окт-16 11:32
1. Если родная вилка 1.1/8 а стакан конус, по при покупки новой вилке с конусным штоком нужно новое опорное кольцо, его можно заказать у меня или купить незнаю где, при условии что по этому кольцу не будут бегать шарики, тоесть чисто опорное кольцо рулевой, не часть подшипника.
2. Вилку можно подготавливать к умеренным холодам, все это зависит от конкретных фирм и моделей вилок, некоторые проблемные, некоторые нет. Обобщать все воздушки это неправильно. Лично у меня вилка подготовленная к зиме проработала всю зиму без проблем. Без тупняков в работе при минус -15 тоже. Рекон Сильвер самая надёжная и адекватно работающая вилка из дешманских.
3. Производитель велосипедов, как правило всегда экономит на вилках в стоке, порой смотришь, такие дрова ставят, что лучше б ригид воткнули. Зато тормоза гидравлические ушли в нижний сегмент.
4. Пружинно эластомерную можно сделать более отзывчивой до определенного предела. Проблема в том что у них пластмассовые направляющие стираются и сальники грязь не держат. На люфтящей вилке катать просто не приятно, а люфтит она с нуля.
Будут вопросы, телефон в профиле.
Сообщение переводчик » 2018-окт-16 12:31
james50 писал(а): 2018-окт-16 00:18 PS ставить RockShox стоимостью с сам велосипед как то аморально, считаю, и опять же, по горам не катаюсь, в основном поле/лес.. есть ли смысл..
Но ты можешь со временем поменять и раму тоже и получить приличный велик.
Сообщение james50 » 2018-окт-16 13:53
Сообщение Dabad » 2018-окт-16 14:27
james50 писал(а): 2018-окт-16 13:53 Типа такой?
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod160844
Да, цены не гуманные только, ищите на веломании лучше. Зачастую их продают от 7 до 10. Главное попросить чтоб ноги показали на предмет отсутствия коррозии, так как ноги хромированные стальные, при небрежной эксплуатации без обслуживания может появиться коррозия, но это нужно после вклинивания катать ещё пару лет с болотом в штанах.
Сообщение james50 » 2018-окт-22 02:14
А что значат слова в наименовании
Rockshox Recon RL Suspension Fork 29 100mm Travel Solo Air QR 1-1/8 Steerer
(https://www.ebay.com/p/Rockshox-Recon-R ... 2459964088)
Suspension Fork, Travel, Steerer..
т.е. не перевод, а именно в техническом плане.. например в отличие вот от такой
Вилка RockShox Recon Silver RL Solo Air - 9 мм QR 2018
(на чайнике http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod160844)
OneLock - удаленная блокировка, блокировка короны - блокировка-переключатель на вилке, верно?
А еще попалось вот такое
https://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/4029/
Вилка 29ʺ Rock Shox Recon Silver RL SA 100 9QR
блокировка TurnKey
Я так понимаю RL обозначает демпфер Motion Control, если бы было TK, то демпфер TurnKey. А блокировка - режим работы демпфера.
Или это выдумка продаванов?
И если с чайника заказывать как нибудь можно скинуть цену доставки в 6 тыс почти или на вилки это нереально?
Сообщение переводчик » 2018-окт-22 08:19
У тебя написано, что велосипед 275, а все вилки по ссылкам 29. Это так специально задумано?
Сообщение james50 » 2018-окт-22 10:05
Да. Есть некоторые предпосылки к этому.
Не критично для ТТХ, думаю, если вилка будет чуть выше?
Сообщение Dabad » 2018-окт-22 13:55
james50 писал(а): 2018-окт-22 02:14Я так понимаю RL обозначает демпфер Motion Control, если бы было TK, то демпфер TurnKey. А блокировка - режим работы демпфера.
Все верно, новые реконы уже идут с МК, старые были с TK. Это всего лишь блок компрессии, у которых есть два режима открытый (масло протекает через относительно большое отверстие) и закрытый (это отверстие закрыто шторкой).
Сообщение james50 » 2018-окт-22 19:47
Я может не правильно выразил мысль..
james50 писал(а): 2018-окт-22 02:14Вилка 29ʺ Rock Shox Recon Silver RL SA 100 9QR
блокировка TurnKey
Как так демпфер МК, а блокировка ТК.. вот меня что смутило..
ведь блокировка это же просто закрытый демпфер.
Сообщение Dabad » 2018-окт-22 23:20
james50 писал(а): 2018-окт-22 19:47 Я может не правильно выразил мысль..
блокировка TurnKey
Косяк с описанием походу
Вот рекон 2018 https://www.sram.com/rockshox/products/recon-rl-0
тёрнкей и МК в одной вилке быть не может, это два разных блока компресии, которые кстати в работе не особо то различаются, так что берите что дешевле.
Способ связи: 89879407584
Сообщение Humann » 2018-окт-23 11:24
james50 писал(а): 2018-окт-22 10:05Да. Есть некоторые предпосылки к этому.
А в чём интерес, если не секрет?
Сообщение james50 » 2018-окт-23 20:00
Humann писал(а): 2018-окт-23 11:24А в чём интерес, если не секрет?
Хочу крыло полноразмерное поставить.
Сейчас зазор между гориллой и колесом совсем уж маленький.
Сообщение james50 » 2018-дек-26 16:20
Совместимы ли
Вилка RockShox 30 Gold RL Solo Air - 9мм QR 2018
Диаметр Штока 1,1/8"- 1.5" Конический
https://www.chainreactioncycles.com/ru/ ... prod160827
и
рулевой стакан стандарта 1.125" Zerostack.
Рулевая колонка: Int. закрытые подшипники, 1.125-1.5"
