Продам карбоновый Marin Attack Trail 27,5 M
Сообщение Cyborg » 2019-фев-12 12:14
Продам карбоновый двухподвес Marin Attack Trail 2014
Размер М, колеса 27,5
Хода 150/160
Велосипед был собран на базе рамы в начале сезона 2018.
Рама б/у, полностью карбоновая (включая задний треугольник) купил на барахолке Пинкбайка у веломеханика из Калифорнии.
Обклеена бронепленкой в критичных местах.
Внутренняя и внешняя проводка тросов и гидролиний.
Есть крепеж под успокоитель
Дропауты 142 x 12
Каретка резьбовая, под стандартные шатуны с валом 24мм HOLLOWTECH II
Колеса, тормоза, система - куплены новыми в этом сезоне.
Вилка и амортизатор покупались б/у
В начале сезона полностью перебирались - амортизатор полный ребилд в BROS Service, вилка в XLab
Втулки амортизатора заменены на TFTuned
На заднем колесе, месяц назад, заменен обод на DT Swiss E 532
Фото в альбоме:
https://photos.app.goo.gl/ryUg6iVvBbh85uXr9
Рама: CXR 60T Carbon Main Frame and Swing Arm (гарантия на раму 5 лет, на подшипники - пожизненная)
Амортизатор: RockShox Monarch Plus RC3 High Volume
Вилка: RockShox Pike RCT3 160-130, Dual Position Air Spring, Rebound and Low Speed Compression Adjust and 3-Position (Lock, Platform, Open) Compression Lever, 15mm Maxle Light Dropouts, Tapered Alloy Steer Tube, 35mm Black Anodized Stanchions
Руль: Алюминий 780mm, rise: 20 mm, dia: 35mm, 6°
Вынос: Алюминий 45mm
Система и каретка: Race Face Turbine 2Х10
Тормоза: Hope Tech 3 E4
Тормозные диски: Shimano IceTech RT81 180/160mm
Колеса: Fulcrum Red Fire 5 27.5 (задний обод DT Swiss E 532)
Подсидельный штырь: Specialized Command Post IR 125мм (трехпозиционный, внутренняя проводка) с манеткой Race Face Turbine
Переключатели,манетки, кассета Shimano XT 2х10 (манетки с крепежом на ручку тормоза)
Резина Maxxis Aggressor 2,3 - установлена бескамерно. Установлена антипробойная система Magic Stripe
Отдам с двумя цепями Campagnolo
Все крутилки крутятся, переключатели режимов работают.
Вложений не требует.
Велосипед продается без педалей.
Пересыл в регионы (имею опыт отправки), упакую в жесткую обрешетку.
Цена: 130т.р
Связь через ЛС
Гео на фото по ссылке выше
Обзоры велосипеда:
https://www.vitalmtb.com/photos/features/First-Look-Marin-Reborn-2014-Mount-Vision-and-Attack-Trail,6620/Slideshow,0/bturman,109
https://spokemagazine.com/content/2014/08/06/we-ride-marins-attack-trail-quad-carbon-xt9
