Эксцентрики ли???
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Способ связи: спроси )
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июн-28 10:28
Уже второй год пользую карбоновую ригидку. Пока вроде все тьфу тьфу тьфу норм. Пока! Позавчера обнаружил такую ерунду, при езде по грунту колесо съехало с дропаутов, его перекосило и оно уперлось в ногу вилки. Хорошо что все это было не на скорости. Остановился. Сначала первая мысль "[хана] вилке", но при осмотре никаких повреждений не выявил. Открутил эксцентрик и колесо село как положено. Затянул сильно, что бы ещё 20 км доехать до дома. Но по приезду все равно колесо чуть смещается. Не пойму в чем проблема. То есть как буд то чашка эксцентрика не держится.
В связи с этим вопрос : может быть вообще такое из-за эксцентрика? Эксцентрики тоже выходят из строя??? Или искать нужно причину в чем то другом? Просто никогда с этим не сталкивался и подобное впервые.
На данный момент что сделано : зашкурил жёстко поверхность в вилке куда упирается зубчики чашки эксцентрика, наделал там канавок, поменял эксцентрики.
Байк: Stels
Реальное имя: Дiмон
Стиль катания: Матрасю за волгой
Эксцентрики ли???
Сообщение Demon_skoda » 2019-июн-28 10:53
Поменяй эксцентрик,проблема в нем, было такое, на первый взгляд эксцентрик исправен,но как то вот так раскручивался ... Так и не понял что в нем сломалось, но прошло .
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июн-28 11:12
Demon_skoda писал(а): 2019-июн-28 10:53 Поменяй эксцентрик,проблема в нем, было такое, на первый взгляд эксцентрик исправен,но как то вот так раскручивался ... Так и не понял что в нем сломалось, но прошло .
Поменял. Пока не испытывал. Но как то теперь блин ссыкатно становится.
Если дело действительно в эксцентрике, то это как говорится "ещё легко отделался". Буду надеяться.
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Эксцентрики ли???
Сообщение Martin » 2019-июн-28 20:41
А ,что дропауты у вилки без выборки (небольшое углубление) под прижимные бобышки (гайки)?
В алюмишках ,даже самых начальных и то такие имеются. Даже при раскрытом эксцентрике колесо не выпадает из вилки..
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июн-28 21:09
Martin писал(а): 2019-июн-28 20:41 А ,что дропауты у вилки без выборки (небольшое углубление) под прижимные бобышки (гайки)?
Все углубления есть конечно. Колесо и не выпадает полностью, но все же как будто чашка эксцентрика не держит и скользит. То есть колесо смещается в одну сторону и соответственно его перекашивает.
Кстати этот бортик (ограничительный) на вилке немного отломился. Но тут дело такое, что когда чашка прижимается эксцентрик и колесо стоит ровно , то её края и не касаются бортика.Там ещё несколько мм примерно запаса. Дело то в другом. Дело в том, что почему вообще оно смещается и не держится? Про бортик все понятно и то что он чуть отломан тоже не есть гуд, но изначально проблема то не в нем.
Байк: orbea popr
Эксцентрики ли???
Сообщение Martin » 2019-июн-28 21:26
Смещение колеса только от отсутствия прижимной силы эксцентрика. Вроде другого быть не может.
Найти эксцентрики с бронзовыми (латунными) проставками.
Я себе такие поставил-, годами проблем не испытываю в этом узле.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июн-28 21:44
Martin писал(а): 2019-июн-28 21:26 Смещение колеса только от отсутствия прижимной силы эксцентрика. Вроде другого быть не может.
Поищу. Спасибо.
Но вот что заметил. Эксцентрик затянул, сильно. Поехал. Через какое то время колесо сместилось снова. Казалось бы расслабился эксцентрик и прижимной силы нет, да? Но когда откручиваю эксцентрик, что бы колесо снова ровно встало, то приходится приложить усилия что бы его открутить. То есть эксцентрик как буд то и не хрена не расслаблен (возможно это просто не ощущается). Вот что это за Хрень???
Я вообще первый раз ни то что с таким столкнулся, а даже слышу об этом. Хотя, если честно, эксцентрикам уже лет семь наверное :shock:
Байк: FOCUS
Способ связи: +79649797954
Эксцентрики ли???
Сообщение САМОР63 » 2019-июн-28 22:27
TREK писал(а): 2019-июн-28 21:44
Поищу. Спасибо.
Не знаю в чём проблема, почему у тебя так происходит, но если эксцентрик расслабить и вывернуть колесо "раком", то натяжение на эксцентрике сохранится. Это логично. Когда всё было ровно - это была просто ось симметрии. а когда колесо "встало раком" - получился треугольник, со всеми вытекающими. Но всё таки почему происходит ослабление эксцентрика, я не знаю. И при всех вводных, проблема появилась не с замены вилки, а после полутора сезона эксплуатации. Может и правда, эксцентрик виною, как писали выше?
Эксцентрики ли???
Сообщение alexandr56 » 2019-июн-28 23:05
:shock:
Как это? Как это? Как это? Что за хрень?
Меняй гайку эксцентрика или шток или весь. А может просто почистить резьбу и смазать.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июн-28 23:16
:%) то есть вы склонны думать что это все же проблема в эксцентрике (ну я уже сам себе всю голову сломал думая о причине)?
Меня уже и мысли посещают вилку менять :NO: Хотя с другой стороны зачем её менять если она не сломана :facepalm:
p.s. Эксцентрик поменял полностью, но ещё не катал, не испытывал.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июл-04 09:43
После замены эксцентрика, зашкуривания дропов и царапанья на них рисок, второй день полёт нормальный, тьфу тьфу тьфу. Наблюдаем дальше.
p.s. Как говорится "век живи — век учись"
Эксцентрики ли???
Сообщение Verholazzz » 2019-июл-04 10:22
Зря ты дропы поцарапал, особенно если глубоко.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июл-04 10:27
Verholazzz писал(а): 2019-июл-04 10:22 Зря ты дропы поцарапал, особенно если глубоко.
Нет конечно, поцарапал не глубоко, просто гвоздём немного пошаркал и наждачкой совсем немного. Может конечно и толку от этого ноль, но... Будем наблюдать, смотреть.
А почему ЗРЯ? Если дело в прочности, то не думаю что эти царапины как то на это повлияют.
Просто там уж ну совсем гладкая поверхность. И, кстати, дропы вроде карбоновые, а не алю (но это не точно)
Последний раз редактировалось TREK 2019-июл-04 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Эксцентрики ли???
Сообщение alexandr56 » 2019-июл-04 10:34
Это точно. Теперь придётся менять вилку. А то может быть так :
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июл-04 10:44
alexandr56 писал(а): 2019-июл-04 10:34
Так может быть по очень многим причинам, не обязательно из-за поломки какой либо детали итп, и мы прекрасно об этом знаем и осведомлены.
Эксцентрики ли???
Сообщение alexandr56 » 2019-июл-04 10:50
Андрей, да шутим мы.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июл-04 10:56
alexandr56 писал(а): 2019-июл-04 10:50 Андрей, да шутим мы.
:evil: :-D :CRAZY:
Эксцентрики ли???
Сообщение Verholazzz » 2019-июл-10 11:02
TREK писал(а): 2019-июл-04 10:56
:evil: :-D :CRAZY:
Я не шутил. Алюминиевые высокопрочные сплавы чувствительны к концентраторам напряжения, которыми глубокие царапины как раз и являются.
Байк: Giant
Эксцентрики ли???
Сообщение ИгорКа » 2019-июл-10 11:51
У меня пару раз заднее колесо выскакивало... Косяк в пластиковых прокладках, по которым скользит эсцентрик, авторитетные люди утверждают, что лучший вариант - железные компоненты. Вот, ищу теперь неспешно и всегда закручиваю/затягиваю колеса ОЧЕНЬ крепко.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики ли???
Сообщение TREK » 2019-июл-10 12:31
Verholazzz писал(а): 2019-июл-10 11:02
:evil: :-D :CRAZY:
Я уже говорил, что царапины не глубокие. Просто чуть-чуть пошаркал гвоздём по поверхности + зубная паста ( больше ничего не нашёл)
