Эксцентрики
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Способ связи: спроси )
Эксцентрики
Сообщение TREK » 2020-апр-01 15:28
Нужны специалисты в области эксцентриков. Желательно не "диванных экспертов".
Эксцентрики данного вида ( см.фото ниже ) надежнее чем более распространенные эксцентрики с пластиковыми направляющими ? По надежности захвата и по износостойкости как они ? С такими эксцентриками никогда ранее дел не имел.
Очередной раз сломал эксцентрик при фиксации колеса :SPITEFUL: Просто всё развалилось в месте самого рычага. В этих вроде просто нечему ломаться . Или ошибаюсь ?
Байк: Marin Bobcat Trail
Реальное имя: Вячеслав
Способ связи: (927)9084715
Эксцентрики
Сообщение ShyWorm » 2020-апр-01 22:47
Это эксцентрик для велостанка типа wheel-on-roller. Металлические гайки зажимаются, собственно так и фиксируется задняя ось на станке.
Можно использовать, но именно такой "брендовый" вариант выходит дорогим.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики
Сообщение TREK » 2020-апр-02 10:42
ShyWorm писал(а): 2020-апр-01 22:47 Это эксцентрик для велостанка типа wheel-on-roller. Металлические гайки зажимаются, собственно так и фиксируется задняя ось на станке.
Ну я поставил на байк пробы ради, вроде встали без проблем. По первому ощущению что вроде как и сцепили лучше. Ну возможно это просто так кажется.
У меня был вопрос именно по их долговечности, прочности в целом и прочности при фиксации колеса. Дело в том, что спереди у меня стоит ригидная вилка и зажимаю я её довольно таки прилично. Именно по этому эксцентрики с направляющими пластиковыми колпачками не выдерживают. Либо со временем сам пластик никуда не годный становится, либо как вчера вообще железо пополам разломалось и все рассыпалось.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики
Сообщение TREK » 2020-апр-02 10:51
Есть ссылка на ИМЕННО ТАКОЙ брендовый вариант?
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики
Сообщение TREK » 2020-апр-02 10:52
:-D пока сидим "типа на карантине" то хоть теоретическими моментами заняться
Эксцентрики
Сообщение ShyWorm » 2020-апр-02 12:16
TREK писал(а): 2020-апр-02 10:51 Есть ссылка на ИМЕННО ТАКОЙ брендовый вариант?
Интернет внезапно пропал??? :Search:
https://samara.bikes-n-parts.ru/kupit/v ... nee_koleso
Можно найти в черном цвете..
Байк: Author Versus, Jamis Dakota
Способ связи: 9Z7ZOО8ОбZ
Эксцентрики
Сообщение arev_bond » 2020-апр-02 17:48
TREK писал(а): 2020-апр-02 10:42Либо со временем сам пластик никуда не годный становится, либо как вчера вообще железо пополам разломалось и все рассыпалось.
Если не было повреждений или брака эксцентрика, и это не первый, который развалился, то, похоже, ты затягиваешь с запредельным усилием, на которое узел просто не рассчитан. Втулку колеса не жалко? Такое усилие деформирует ось втулки и перегружает подшипники. Может, лучше устранить причину, из-за которой приходится так тянуть, а не искать эксцентрик попрочнее?
Иллюзии - основа оптимизма.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики
Сообщение TREK » 2020-апр-03 10:53
arev_bond писал(а): 2020-апр-02 17:48
Зажимаю так потому что стоит карбоновая ригидная вилка. Если зажимать как обычно, то колесо почему то не держится как надо. То есть при любом боковом давлении на колесо оно смещается в дропах.
Ставил другие колеса - та же фигня.
Решается только более сильным зажатием.
Способ связи: 89879407584
Эксцентрики
Сообщение Humann » 2020-апр-05 13:48
https://www.bike-components.de/en/3min1 ... et-p64787/
Не на одних эксцентриках мир сошёлся. Болты проще надёжнее и крепче
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики
Сообщение TREK » 2020-апр-06 10:07
Ну Вообщем поставил эксцентрики которые в самом первом посте. Надо пробовать. Но зажалось вроде хорошо и никаких движений колеса в дропах при боковой нагрузке (попробовать рукой сместить его с места) нет.
Плюс убрал с эксцентриков нафиг пружинки. Их функция как типа возвратное устройство, но, думается, что и на сжатие они могут хоть чуть-чуть влиять ни так как лично мне надо.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Эксцентрики
Сообщение TREK » 2020-апр-06 10:09
Humann писал(а): 2020-апр-05 13:48 https://www.bike-components.de/en/3min1 ... et-p64787/
Спасибо за ссылку. Интересно.
Меня только смущает тут один вопрос. А если вдруг сорвешь шестигранник? Я ж понимаю что они именно так стягивают я, да?
Эксцентрики
Сообщение Humann » 2020-апр-06 16:45
Такими пользуюсь, но другой фирмы, с чейна брал. Суть просто болт и гайка. Болт длинный, из хорошей стали, закручивается на 7 ньютонов. Не думаю что такие проблемы могут возникнуть при использовании адекватного инструмента и периодической чистки и смазки. Пользуюсь уже 2 сезон, всё нравится, скорость установки колёс, кстати, не меньше чем с эксцентриком.
Байк: Merida 26”, Scott 29”
Реальное имя: Аle
Стиль катания: разный
Эксцентрики
Сообщение Alex2009 » 2020-апр-12 18:51
TREK писал(а): 2020-апр-02 10:52 :-D пока сидим "типа на карантине" то хоть теоретическими моментами заняться
Такие эксцентрики ставят на шимановские втулки. Точно знаю, что на XT. У меня два комплекта. Один шел с очень древними деоровскими (m525) втулками, другой с ХТ-шными (m785).
Доктор Гонзо про это расскаывает в этом ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=ydFyRiByTfM
Байк: 910-литровый шкалик
Стиль катания: Эх, прокачусь!
Способ связи: Приезжайте на соревнования
Эксцентрики
Сообщение Antonim » 2020-апр-19 19:31
Вот эти хорошо затягивают. Они не эксцентрики, а «болты с ручкой».
https://www.chainreactioncycles.com/ru/ ... -prod81161
Подпись выполнила недопустимую операцию и будет закрыта.
Знайте свои права
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Эксцентрики
Сообщение Ghostknight » 2020-июн-12 01:25
Долговечность эксцентриков это огонь вопрос. Я за 17 лет ни одного не сломал...
= андроид =
ВелоКружок
