пара вопросов про цепь с замком
Байк: есть
Реальное имя: Сашка
Стиль катания: прикатываюсь
Re: пара вопросов про цепь с замком
Сообщение repeat » 2011-фев-19 23:54
А что стачивать то собрался?!
вокруг отверстия звено. замок не застёгивается.
Лучше вообще без замка
так чистить удобней.
Способ связи: +79279041443
Сообщение Dmitriy » 2011-фев-20 10:10
Замок у тебя на 9 ск, а цепь на 7 ск, я правильно понял?!
Сообщение переводчик » 2011-фев-20 10:17
Да понятно, но появится большой риск порвать цепь.
Байк: есть
Реальное имя: Сашка
Сообщение repeat » 2011-фев-20 10:45
абсолютно
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2011-фев-20 13:07
А длину штырька(пина) как увеличивать будешь??? :?
Ширина звеньев разная.
Вот, ради науки замерил два замка. На 8ми и на 9ти скоростные цепи. Обе sram.
Результат смотри сам.
Изображение Изображение
Сообщение Dmitriy » 2011-фев-20 13:36
Присоединяюсь к мнению Игоря. 9 ск замок и 7 ск цепь, увы, не совместимы!!!
Байк: есть
Реальное имя: Сашка
Сообщение repeat » 2011-фев-20 16:02
вот поэтому и думаю может подпилить ушко на цепи. поуже будет и должен застегнуться.
цепь мерить надо бы, именно то место с роликом где пин проходит без двух "накладок". а этот замер не показателен :HI:
p.s. где нынче замки можно прикупить на 7 и 9 скр. цепи? (наличие цены приветствуется)
Сообщение Dmitriy » 2011-фев-20 17:16
Не надо ничего пилить!!! Ну не выдет из этого НИЧЕГО ХОРОШЕГО!!! Даже если застегнется, как все это будет работать, ведь толщина звезд на 7-ке больше, плюс это отрицательно отразится на прочность цепи в замке. Где продают? 7 ск не знаю, да в общем и не видел никогда в Самаре, а вот 9 ск есть сейчас в наличии в велоцентре "БАЙК", производитель КМС, стоимость 90 руб за 2(два) замка.
Байк: 26&29 и 28
Сообщение троцкий » 2011-фев-20 19:26
Замки 7sp в тч водятся на http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=871
Байк: есть
Реальное имя: Сашка
Сообщение repeat » 2011-фев-20 19:34
там много чего водятся. интересуют местные магазины.
сейчас без машины, не хочется устраивать поиски по городу. конкретно куда-то ехать только.
Стиль катания: XC/Tour
Сообщение -=ProRock=- » 2011-фев-20 20:51
А в чем проблема поставить замок на 8 sp? Цепи на 7 и 8 вроде как взаимозаменяемы, значит и замок должен подойти. Ну или, если не найдешь, купить цепь восьмерную срамовскую, что сразу с замком. Запасная цепь в любом случае пригодится, а замок пару-тройку цепей пережить должен спокойно.
-=Нет такого места - далеко=-
Реальное имя: Виталий
Способ связи: +79272O9O168
Сообщение Vitus2008 » 2011-фев-21 00:04
Dmitriy писал(а):Не надо ничего пилить!!! Ну не выдет из этого НИЧЕГО ХОРОШЕГО!!! Даже если застегнется, как все это будет работать, ведь толщина звезд на 7-ке больше, плюс это отрицательно отразится на прочность цепи в замке. Где продают? 7 ск не знаю, да в общем и не видел никогда в Самаре, а вот 9 ск есть сейчас в наличии в велоцентре "БАЙК", производитель КМС, стоимость 90 руб за 2(два) замка.
По ходу дела спрошу, а на 10-ку есть замки?
катал в байкпарке:
1 минута спуска - нету ног
4 минута спуска - нет рук
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2011-фев-21 00:05
есть.видел в к4
Сообщение Dmitriy » 2011-фев-21 00:44
В Байке 10 ск замков нет.
Байк: Трубы водопроводные
Способ связи: +79272OoО20ДВА
Сообщение merly » 2011-фев-22 13:21
-=ProRock=- писал(а):А в чем проблема поставить замок на 8 sp? Цепи на 7 и 8 вроде как взаимозаменяемы, значит и замок должен подойти. Ну или, если не найдешь, купить цепь восьмерную срамовскую, что сразу с замком. Запасная цепь в любом случае пригодится, а замок пару-тройку цепей пережить должен спокойно.
Не встают 8-ск срамовские замки на 7-8-ск шимановские цепи. Пробовали уже.
Сообщение -=ProRock=- » 2011-фев-22 15:29
merly писал(а):Не встают 8-ск срамовские замки на 7-8-ск шимановские цепи. Пробовали уже.
Ну не знаю, у меня замок от цепи Sram PC-890 стоит сейчас на цепи Shimano IG-70, первые пару раз с трудом расстегивался, правда, а потом разработался. Померил ширину своих цепей по заклепкам пинов (мерил куски новых, которые остались после укорачивания):
Sram PC-890 - 6,9 мм;
Shimano IG-70 - 7,1 мм;
Shimano IG-51 - 7,1 мм (старая грязная стоковая цепь :))
Так что, скорее всего, замок не встает на цепи Shimano HG (8sp), ширина которых что-то около 7,3 мм (цифру нарыл в интернетах, живой под руками не нашлось).
Сообщение Danil » 2011-фев-22 15:41
-=ProRock=- верно пишет. На шимановские восьмерниковые IG цепи замок на 8 от срама подходит, на восьмерниковые HG нет.
Сообщение Велолюбитель » 2011-май-30 18:42
Нужен замок на шимановскую цепь HG-53, кассета на 9.
На форумах пишут, что SRAM Powerlink Connector 9sp подойдет.
В «Байке» сказали, что KMC 9 speed подойдет.
В «К4 спорт» утверждают, что на шиману ничего не подойдет, и предложили взять срамовскую цепь.
Как я понял, у кого что в наличии есть, то и подойдет :-)
Поделитесь, пожалуйста, опытом! Какой замок подойдет и какой надежнее?
Сообщение Danil » 2011-май-30 18:46
1) верно
2) верно
3) неверно
Сообщение Велолюбитель » 2011-май-30 19:30
Кассета, кстати, тоже шимановская. Это не имеет значения?
А что надежнее, срамовские замки или КМЦшные? Или это на вкус и цвет?
