таки три или четыре креста?
как спицуем
солнышком
2
7%
2 креста
0
Голосов нет
3 креста
17
59%
4 креста
5
17%
5 и более
1
3%
иначе
4
14%
Всего голосов: 29
Сообщение kudessnik » 2010-фев-24 12:19
Возник тут у нас спор, что лучше для колес 26" спицовка в три креста или в четыре. число спиц 36. И по каким критериям лучше.
Аргументируем.
Байк: kona dawg
Re: таки три или четыре креста?
Сообщение Alex.J » 2010-фев-24 12:48
Какой тормоз, какое колесо и вес велосипедиста при таком споре не последние факторы.
Байк: НоркаШторм
Стиль катания: Велотуризм
Сообщение Dzarabr » 2010-фев-24 13:33
Alex.J писал(а):Какой тормоз, какое колесо и вес велосипедиста при таком споре не последние факторы.
и стиль катания туда же.
а если в качестве опроса общественного мнения в массе своей, то есть мнение, что перед и зад можно и по разному спицануть.
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Сообщение василичЪ » 2010-фев-24 17:03
спицы если чуть длинее, то спицуем на 4- не менять же их :-D
а вобще вроде 3 нормально, 4 честно не пробовал.
сильно ли ощутима разница на практике?
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Сообщение Ghostknight » 2010-фев-24 20:46
Вопрос действительно некорректный, дзарабр вон правильно написал.
Основные параметры:
1. стиль катания
2. вес райдера
3. тип используемых тормозов
4. тип спиц.
И только после этого принимаем решение.
Нет идеального способа. Есть типовой - но ты его и так знаешь, это в 3 креста. Но разговор же не о типовом, а о "как лучше"?
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение переводчик » 2010-фев-24 21:02
Ghostknight писал(а):Основные параметры:
1. стиль катания
2. вес райдера
4. тип спиц.
5. высота фланцев на втулке еще, я думаю.
И вот что я нарыл в гугле за полчаса по запросу 3х или 4х:
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=375192
http://www.bikeforums.net/archive/index ... 63045.html
http://www.bikeforums.net/archive/index ... 96612.html
http://www.pinkbike.com/forum/listcomme ... adid=38029
http://www.wheelbuilder.com/store/spoke-selection.html
И некоторые выдержки из этих ссылок, последняя - с http://www.starbike.com :
As a generalization - 3x is the best for the disc brake side and the drive side of wheels.
When I'm building, I'll only 4x a 48h, and 3x everything else unless the customer's specified a different pattern.
With 20 or 24 spokes, a 2x pattern is ideal; 32- and 36-spoked wheels are better suited to 3x.
Depends how many spokes. x4 is good for 40 spokes and above, but not
good for 36 spokes.
By default we lace-up the wheels with 3x crossed lacing pattern.
Байк: Merida LRS Mission 900
Стиль катания: На машине
Сообщение Garfield » 2010-фев-24 21:15
Я знаю чё вы спорите, поэтому отвечу, можно заднее заспицевать одну сторону радиально (солнышком), другую3-мя крестами, если под вибры :)
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2010-фев-24 22:39
предлагаю найти смерт.... кхм подопытного фрирайдера, под 90кг и на дисках под 200мм и заспицевать ему оба колеса солнышком :)
Кирюх, ну еп, трындели же уже... :)))) все зависит от тех пяти "п.п." че пацаны расписали
если вибры то переднее солнышко, заднее можно гибридно, если диски - онли 3х, 4х оч жеско, опять таки смотря для чего, для ВМХ самое то, для ХС перебор
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2010-фев-24 23:31
А вот у Crank Brothers,как я понял,два креста.
И визуально колёсико смотрится жиденьким.
А по тестам журнала "МВ" жёсткость на высоком уровне.
Говорят,даже спицы не подтягивали за полгода не слабого катания.
Может не так уж и критично,сколько там крестов? Так мысли вслух.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2010-фев-25 00:10
Зависит от спиц. Тянутые разбалтываются...
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение kudessnik » 2010-фев-26 11:44
Стиль катания 1 - жесткое КК
Стиль катания 2 - фрирайд (предполагается мочить как следует)
Вес катальца килограмм 70 (среднепотолочное значение)
Тормоза дисковые.
Спицы катаные обыкновенные.
Сообщение переводчик » 2010-фев-26 12:48
Kudessnik писал(а): Стиль катания 1 - жесткое КК
Стиль катания 3 - бмх давайте тоже сюда для сравнения
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2010-фев-26 12:55
Переднее 3 креста, заднее 4 креста. За 2 года урбан-фр МТХ был во вмятинах, но колеса более менее ровные. Заднее держалось лучше, но спицы рвались чаще.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-26 12:59
Стиль катания 4 - шоссе? Стиль катания 5 - алкорайд? Нафига плодить сущности?
Надо сузить условия задачи чтобы получить приемлимые ответы. Не все что применимо в БМХ равнозначно применимо в МТВ и наоборот.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-26 13:00
Chix-pux писал(а):Переднее 3 креста, заднее 4 креста. За 2 года урбан-фр МТХ был во вмятинах, но колеса более менее ровные. Заднее держалось лучше, но спицы рвались чаще.
Чаще чем что? Чем на переднем колесе или чаще чем на таком же заднем, но заспицованном в 3 креста?
Сообщение переводчик » 2010-фев-26 13:04
Chix-pux писал(а):заднее 4 креста ... но спицы рвались чаще.
Вот я как раз об этом. На 4х спицы идут под очень неправильным углом, отсюда лишняя нагрузка на них и большая вероятность их порвать. Независимо от стиля катания.
Сообщение переводчик » 2010-фев-26 13:58
Хотя да, есть втулки на 36, которые рекомендуют спицевать именно в 4 креста. Но для этого они полностью изменили дизайн, фланцев на ней уже нет.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-26 14:18
Серег, на свете еще встречаются не БМХ с колесами больше 20 и 24" Углы наклона спиц относительно фланцев на бОльших, нежели 20" колесах несколько меньше. Кресты от фланца много дальше, перегибы спиц много меньше.
Сообщение переводчик » 2010-фев-26 15:30
А пример Chix-pux-а, когда спицы на 4х рвались больше, чем на 3х? )
И в ссылках, которые я выкладывал здесь раньше, тоже есть упоминания о том, что спицы на 4х рвутся часто, переспицовка на 3х решает проблему. И речь там шла, кажется, о 28" колесах.
В общем, моя главная мысль заключается в том, что с одинаковыми втулкой и ободом на 36 спицовка в 4х будет более губительна для спиц, чем в 3х. Кто не согласен?
Если же хочется воспользоваться преимуществами 4 крестов, нужно брать специальную втулку "без фланцев", как на фотке, или собирать колеса на 40-48 спиц. То есть для повышения прочности колеса надо или добавлять спиц или убирать фланцы, которые мешают правильной прокладке спиц. А просто сменой 3 крестов на 4 многого не добьешься.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-26 16:33
Переводчик писал(а):А пример Chix-pux-а, когда спицы на 4х рвались больше, чем на 3х? )
а он так и не сказал что он и с чем сравнивал. Слишком много факторов чтоб однозначно утверждать
Переводчик писал(а):И в ссылках, которые я выкладывал здесь раньше, тоже есть упоминания о том, что спицы на 4х рвутся часто, переспицовка на 3х решает проблему. И речь там шла, кажется, о 28" колесах.
нет там такого.
Переводчик писал(а):В общем, моя главная мысль заключается в том, что с одинаковыми втулкой и ободом на 36 спицовка в 4х будет более губительна для спиц, чем в 3х. Кто не согласен?
Я не согласен.
wheelbuilder.com писал(а):The ideal number of spoke crossings depends on a number of factors, but the most efficient power transfer occurs when the spoke leaves the hub at a tangential (90-degree) angle.
Для диаметра 26" и 28" при 3-х крестах тангенциальный угол никак не больше 80град. Чем меньше обод тем ближе к идеалу. А 4 креста дадут около 95град, причем чем больше обод тем угол меньше. Чем больше фланец - тем угол больше.
Переводчик писал(а):Если же хочется воспользоваться преимуществами 4 крестов, нужно брать специальную втулку "без фланцев", как на фотке, или собирать колеса на 40-48 спиц. То есть для повышения прочности колеса надо или добавлять спиц или убирать фланцы, которые мешают правильной прокладке спиц. А просто сменой 3 крестов на 4 многого не добьешься.
Да нифига.
mtbr писал(а):4x isn't good on 32h small-flange hubs as one spoke can touch (bend around) the head of another.
фланцы в 58 мм достаточно велики для того, чтобы избежать лютых, бешеных перегибов возле головок.
В результате мы выяснили, что 3 креста = угол меньше 90, 4 креста = угол больше 90. Тоесть один чорт по сути.
