из алюминия или стали рама хвз старт-шоссе?
 - Байк: norco sasquatch 2009, author exe 24 2012, ХВЗ Стар-Шоссе 1992
 - Способ связи: 89276897Одвадва
 - Байк: Старт Шоссе-Карбон.
 - Реальное имя: Александр 52
Re: из алюминия или стали рама хвз старт-шоссе?
Железий родимый. Люминь в советские годы в авиацию шёл и на провода вместо меди.
магнитиком не судьба приложить к раме?
Даже не просто железий. Хромомолибден таке. сталь высоколегированная.
спасибо. то что сталь понятно. хотелось бы поточнее марку, если знаете.
вижу, по комментариям, что можете знать)
а то есть вариант, что буду наваривать доп. крепления. хотелось бы уточнить марку стали прежде.
 - Байк: samoilov
 - Реальное имя: стас
 - Способ связи: 456673284
30XMA трубы,30Л узлы. возможно обычный электрод не возьмет.
сейчас алю стартоны делают
не надо варить искричеством. Сожжжешь нафиг. Это варят тупо газом.
огромное спасибо. очень вовремя и очень полезная информация: я по незнанию как раз электричеством то варить и собирался.
						- это первое что рассказывает яндекс на запрос "старт шоссе материал рам" ))василичЪ писал(а):сейчас алю стартоны делают
 - Байк: Снова ИксБи-Три
 - Реальное имя: сергей
 - Стиль катания: Как пуля на работу и домой
[quote="kurtwagnar"]огромное спасибо. очень вовремя и очень полезная информация: я по незнанию как раз электричеством то варить и собирался.
Паять надо, латунью. Я так и делал, а в качестве припоя хорошо советская копеечка подходит (ну и флюс-бура)
 - Байк: StelsNavigator670; Scott Sportster 50? 28''
Как раз варить надо электричеством. После "газа" будет ослабленный шов.kudessnik писал(а):не надо варить искричеством. Сожжжешь нафиг. Это варят тупо газом.
Получилось сварить? Подробностей бы хотелось.kurtwagnar писал(а):огромное спасибо. очень вовремя и очень полезная информация: я по незнанию как раз электричеством то варить и собирался.
наверно хотели сказать варить надо полуавтоматом,обычной будет сложнее не испортить.
Тут многое от квалификации сварщика будет зависеть (при ручной сварке), а так - да, полуавтоматом проще конечно.cjlaBor писал(а):наверно хотели сказать варить надо полуавтоматом,обычной будет сложнее не испортить.
 - Байк: samoilov
похоже кто-то спец по сварке.
ее не варят вобще. у тебя отпуск труб произойдет. эти рамы паяют
Да, в некотором роде (техник-технолог, +4-й разр сварщика). Такие стали варят весьма распространённо. Никаких особых затруднений быть не должно.василичЪ писал(а):похоже кто-то спец по сварке.
Однако в производстве их не варили. Наверное идиоты были...Sulfur писал(а):Да, в некотором роде (техник-технолог, +4-й разр сварщика). Такие стали варят весьма распространённо. Никаких особых затруднений быть не должно.василичЪ писал(а):похоже кто-то спец по сварке.
Тут не об идиотизме речь идёт, а о технологии. Вполне вероятно, что пайка в данной конструкции была более технологична (дешевле\проще\быстрее и т.д.).Однако в производстве их не варили. Наверное идиоты были...
Сама по себе сталь 30ХМА вполне варится (допускается ручная дуговая сварка, дуговая в инертных газах, автоматическая под флюсом и контактная).
 - Стиль катания: улитка
 - Способ связи: 89277143548
ВасиличЪ дело говорит. Хромолевые трубы велосипедных рам со штампованными/коваными фасонками узлов соединяли и соединяют пайкой, по ряду причин: 1) трубы закаленные (при дуговой сварке произойдет отпуск с одновременным увеличением хрупкости и снижением трещиностойкости); 2) трубы тонкостенные (обработать торцы труб в сложных сопряжениях с выдерживанием технологических зазоров на сварку очень сложно (во времена изготовления рам ХВЗ, фрезерные станки с ЧПУ были разве что на самых передовых заводах оборонки), да и выполнить качественный равнопрочный шов на тонкостенном металле дуговой сваркой практически невозможно); 3) минимальная концентрация остаточных сварочных напряжений в сложных узлах сопряжения (кареточный узел, верхний подседельный узел).василичЪ писал(а):похоже кто-то спец по сварке. ее не варят вобще. у тебя отпуск труб произойдет. эти рамы паяют
Не стоит забывать, что узлы велосипедной рамы подвергаются динамическому сложнонапряженному воздействию (изгиб с кручением, сжатие/растяжение с кручением). А при правильно спроектированных узлах и обеспечении надлежащей коррозионной защиты с использованием стальных труб можно создать раму с практически неограниченным ресурсом использования.
Но сейчас есть рамы просто стальные (типа на моём Стелсе), есть хром-молибденовые. Так вот вторые - именно сварные, а не паяные (шов виден отчётливо).
Кстати, на старом "Туристе" рама из такой же стали или нет? (Турист ещё со стальными ободами и 3-х скоростной).
Вы еще не забывайте, что трубы на ХВЗ были зачастую шовные. Это подтверждает любой труп "Туриста" и иногда стартона.
Не надо сравнивать современные и вполне технологичные (для 1970-х, ессно) гоночные рамы и китайский ширпотреб из безродной конструкционки.
Правильно БОБ говорит, чорта с два соберешь раму с требуемыми характеристиками на сварке без ЧПУ обработки. Кстати, хромоль варить начали не так давно. Есть мнение, что это совпало с удешевлением процесса точной подготовки узлов под сварку. А, да, современный хороший хромоль поголовно целиком термообработан. Тоесть всю раму нормализовали, старели и т.п.
Турист сделан из выбраковки от стартонов, чемпионов, треков и спортов. У Туриста подседельный узел сварен АДС - из-за этого большинство туристов врезало дуба по той самой сварке. Отрывало подседельную трубу.
 - Байк: samoilov
на туристе сталь не такая!  не знаю марку, но похоже, что там поменьше легир эл-тов, хрома например.... рама оч здорово ржавеет внутри, а стартоны нет. ну и на ходу это чувствуется- рама ощутимо мягче стратона. и тяжелее еще
