Посоветуйте максимально прочный рюкзак
- Байк: Univega 5100
- Реальное имя: Павел
Доброго времени суток всем!
Стукнуло мне недавно в голову заняться силовыми тренировками. Причем не где-нибудь, а именно дома. Есть у меня даже книжка специальная про это. Все бы хорошо, но есть только один непонятный момент. Для тренировок абсолютно необходим груз, который вешается за спину. И возможность его постоянно увеличивать. С грузом я примерно определился - это будет полиэтиленовая бутылка о 18,9 литрах, в которых обычно доставляют воду в офисы. Сначала она будет постепенно заполняться водой, а затем, наверное, песком. Главный вопрос в том, как эту конструкцию удержать за спиной. Очевидно, что нужен рюкзак, вместительный и очень сильно грузоподъемный. А где такой взять? Знакомые советовали армейский вещмешок, говорили, что в некоторые можно напихать до 100 кило, но в интернете нигде не могу найти инфу, подтверждающую это. Потому что думается мне, оная бутыль не будет легкой, будучи даже до половины заполнена песком, а на фотографиях вещмешки выглядят как-то не очень внушительно. :) Использовать недешевый туристический рюкзак для этих целей как-то совсем не хочется. Есть ли у кого мысли по этому поводу? Может, купить какой-ть прочной ткани и попробовать самому сшить?
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Re: Посоветуйте максимально прочный рюкзак
Тебе не рюкзак нужен,а специальная грузовая рама.
Смотри,читай здесь! http://www.gruppa99.com/collection/gear ... ovaya-rama
у меня http://www.wiggle.co.uk/ortlieb-messenger-bag/, выглядит довольно крепко, возможно подойдет. Но не проще штангу купить?
- Реальное имя: Вячеслав
Отлично, а с грузоподъемностью что у него?Dabad писал(а):Вещмешок. Военторг. 150 рублей.
Неа. По программе тренировок вес нужно добавлять постоянно, а блины для штанги нынче совершенно не дешевые. По очень грубым прикидкам абонемент в фитнес-клуб на год дешевле выйдет в перспективе :)kblca kyky писал(а):у меня http://www.wiggle.co.uk/ortlieb-messenger-bag/, выглядит довольно крепко, возможно подойдет. Но не проще штангу купить?
Мысль интересная, даже не слышал про такое! Спасибо, ознакомлюсь!Martin писал(а):Тебе не рюкзак нужен,а специальная грузовая рама.
У нас в армейке, провинившиеся таскали в них блины 2х15кг. Да много чего таскали все норм, правда плечи режет, если перегрузить.Algem писал(а):Отлично, а с грузоподъемностью что у него?Dabad писал(а):Вещмешок. Военторг. 150 рублей.
- Байк: белый
- Способ связи: лс
думаю что никакой рюкзак вещмешок такого не выдержит
да и грузовую платформу надо брать с большим запасом
хотя вес с влажным песком вроде и кажется не сильно большим кг 35 где нибудь, но может вы потом туда свинцовую дробь досыпать будете
поясню почему
при манипуляциях с грузом в точке окончания движения вес будет по инерции двигаться и оказывать воздействие на разрыв много больше своего веса, а при условии встречного движения (приседания) в момент когда ещё вес движется так и "многократное"
"все системы" для переноски груза рассчитаны на статичное перемещение груза
они рассчитаны на удобство перемещения имеют слишком много технологических швов в неправильных для вашей задачи местах
в данном же случае подразумеваются многократные "рывковые" нагрузки
(лямки рюкзаков всегда рвутся в местах крепления при "неправильном" подъёме - замечено многократно при подъёмах сверхтяжёлых рюкзаков)
в вашем случае проще (надёжнее и дешевле) сделать такую систему самостоятельно под конкретный груз и "без всяких швов"
купить стропу пошире (50-60) и подлиннее и всех делов
возможно на плечах придётся дополнительного чего нибудь сварганить
желательно чтоб в ключевых местах она шла в несколько слоёв
крайне нежелательно наличие швов в местах крепления - те же лямки должны быть круговыми (из цельного куска)
элементы крепления бутыля тоже круговые - получится набор круговых элементов сшитых в местах перекрестий между собой
в качестве внутреннего материала для подкладок под контактные места замечательно подходит туристический коврик
а зачем там вообще ткань? обтянуть стропами выбранный бутыль
как - я думаю не очень сложно самому сконстуировать
ткань может понадобиться только в качестве подкладочной - прокладочной (вокруг того же турковрика)
никакая ткань этого не выдержит если будет применена в местах куда оказывается нагрузка
никакой ткани в функциональных местах кругом только одни стропы и причём лучше вообще без стыковых швов
если самому никак
можно заказать не проблема найти рюкзачных дел мастеров (в том числе и на этом сайте) - главное правильно объяснить задачу
надеюсь понятно объяснил
и будет вам счастье
конечно всё вышесказанное моё личное мнение
и ещё мне кажется что заниматься с плещущейся водой будет не очень удобно
лучше сразу с влажным песком
поясню почему
если самому никак
и будет вам счастье
- Байк: Cube AMS 120 29", LeeCougan
- Реальное имя: Юнак Георгий Львович
- Стиль катания: Быстро, насколько позволяет здоровье
Ответ будет непопулярным.
Следует искать способ силовой тренировки на дому без рюкзака.
Пожалей свою спину, которая конечно многое стерпит, но потом, лет через 20 (как кажется далеко) вернет все издевательство над собой в ЗАД. И при этом в квадрате.
Я за свои юношенские понты со штангой расплачиваюсь всю оставшуюся жизнь.
Тело тебе дадено для нормальной жизни и немного для удовольствия, посему следует подходить к проблеме технично и методично.
Угробить тело проще всего, А ЗАЧЕМ? РАДИ ЧЕГО?
Успехов всем
Успехов всем
- Байк: Marin Bobcat /PINARELLO DOGMA
- Реальное имя: Олег
- Способ связи: +79270045756
Отработай технику приседания на одной ноге. По 100 раз на каждой, самое то.
(я не шучю, 100 раз это самый минимум был у нас в ДЮСШ)
- Байк: SCOTT Montana
- Способ связи: +79198080585
Вот это пост..
Давно таких не было.
С интересом жду дальнейших советов.
- Байк: GTS
Главное,чтобы перекосов при тренировках не было,что очень возможно при использовани мешка,бутыля и подобного! иначе через некоторое время -Привет спине!
- Стиль катания: XC/Tour
С таким "рюкзачком" нормальные приседы все равно не поделаешь, только спину повредишь. ИМХО, приседы на силу/массу дома лучше даже не пытаться делать. На выносливость с небольшими отягощениями, на одной ноге, выпригивания и т.п. можно, да. В общем, все от целей зависит.
Я сначала подумал, что речь то идет об отягощениях для отжиманий/поддтягиваний, вот это может реально в какой-то мере заменить штангу/гантели, и веса тут громадные не нужны, можно в обычный рюкзак складывать бутылки с водой/песком и т.п. Но гантельки наборные я бы все же советовал прикупить. Для дома гораздо удобнее штанги, можно довольно качественно проработать руки-спину-грудь-плечи, если не лениться. Ну и еще скамья не помешала бы, хотя можно и табуретками обойтись в хадркор варианте :) В Ашане и Декатлоне можно собрать гантели достаточно бюджетно.
З.Ы. Рекомендую сайт по теме: http://www.tvoytrener.com/. Раньше много разных смотрел, но этот больше всего понравился.
-=Нет такого места - далеко=-
вообще говоря, идея использовать рюкзак для такого не нова и история знает положительные опыты. :) Мне просто хочется иметь девайс с потенциалом до 40 кг, поднимать планирую мягко и осторожно, рывки в таких упражнениях вообще не приветствуются. Думаю, задача скорее выполнима, чем нет.Сергий писал(а):думаю что никакой рюкзак вещмешок такого не выдержит
хотя вес с влажным песком вроде и кажется не сильно большим кг 35 где нибудь, но может вы потом туда свинцовую дробь досыпать будете![]()
Мысль заняться творчеством тоже была! :) Кстати, а где такими стропами разжиться? Я у людей нечто подобное видел, но вот где их берут?Сергий писал(а):в вашем случае проще (надёжнее и дешевле) сделать такую систему самостоятельно под конкретный груз и "без всяких швов"
Тут надо очень крепко подумать над конструкцией. Бутылка без всего будет давить на спину, скорее всего. Либо действительно обращаться к спецам в крайнем случае. Мне на ганзе посоветовали купить через ebay американский армейский рюкзак из кордуры 1000, идея кажется неплохой.Сергий писал(а):а зачем там вообще ткань? обтянуть стропами выбранный бутыль
Да, я тоже к этому склоняюсь.Сергий писал(а):и ещё мне кажется что заниматься с плещущейся водой будет не очень удобно
Увы, с программой тренировок я уже определился. Да и как-то больше массы хочется, чем выносливости. Но если есть какие-то материалы по теме или опыт таких тренировок, то пообщался бы!kolegn писал(а):Отработай технику приседания на одной ноге. По 100 раз на каждой, самое то.
Рюкзак не рассматривается как полноценная замена тренингу в зале. Просто это должно помочь на ранних этапах. А вес в приседаниях предполагается распределять между спиной и руками, т.е. рюкзак и гантели. Плюс не факт, что у меня хватит воли/энтузиазма/генетики/чего-то-еще, чтобы дойти до больших весов, а начинать я собираюсь с очень умеренных.-=ProRock=- писал(а):С таким "рюкзачком" нормальные приседы все равно не поделаешь, только спину повредишь. ИМХО, приседы на силу/массу дома лучше даже не пытаться делать.
отжимания как альтернатива жиму лежа тоже предполагаются. Вообще книга, по которой собираюсь заниматься, адаптирует 4 базовых упражнения для домашних условий: приседания, жим лежа, становую и тягу к груди. Рассказывать что и как делать, думаю, излишне. :)-=ProRock=- писал(а):Я сначала подумал, что речь то идет об отягощениях для отжиманий/поддтягиваний, вот это может реально в какой-то мере заменить штангу/гантели, и веса тут громадные не нужны, можно в обычный рюкзак складывать бутылки с водой/песком и т.п.
Посмотрю!-=ProRock=- писал(а):З.Ы. Рекомендую сайт по теме: http://www.tvoytrener.com/. Раньше много разных смотрел, но этот больше всего понравился.
- Байк: белый
- Способ связи: лс
1. кордура тоже рвётся
2. стропы продаются во всех турмагазинах - например широкая стропа 50 была в Перевале на Фрунзе
да и в "фурнитурном" магазине около птички тоже быть должна
3. а где написано что бутыль без всего?
чем проложить между телом и бутылём написано в моём предыдушем сообщении вроде подробно даже слишком - советую перечитать
4.
и главное - думал что это само собой разумеется для человека изучавшего теорию - оказывается зря
А. система со стропами позволяет закрепить бутыль перпендикулярно телу (что невозможно при рюкзачном размещении), что много комфортнее при поднимании тяжестей с точки зрения баланса
Б. позволяет разместить бутыль на комфортной (нужной для тренировок) для вас высоте
В. и полностью устраняет давление нижним углом бутыля на тело
успехов
4.
успехов
Сергий, Ваш инженерный гений рулит, без всяких шуток!
Это действительно было не само собой разумеется. Тут дело наверно в том, что автор книги изначально рекомендовал использовать для спинного утяжелителя рюкзак, а в нем расположить бутыль горизонтально никак не выйдет. Видимо, отсюда у меня и отложилось в голове, что она должна быть расположена именно вертикально. А между тем, в горизонтальном расположении одни плюсы.
1) Давления на поясничный отдел позвоночника не будет вообще. Но даже если и не удастся закрепить ее в районе лопаток, то давить она будет круглым боком, что значительно лучше.
2) Закрепить ее стропами таким образом намного проще.
3) Конструкция из строп выйдет максимально бюджетной. По теоретическим прикидкам.
Минус только один - надо очень хорошо продумать, как эту конструкцию воплотить в жизнь. Особенно как сделать так, чтобы во время отжиманий бутыль не скатилась на голову или в сторону. Но эту задачу действительно лучше доверить спецам, скорее всего. Будем думать дальше, спасибо! :)
- Байк: белый
- Способ связи: лс
Пожалуйста пользуйтесь
Задачка про катание на теле давно решена
нужен пояс как на туристических рюкзаках (правда в некоторых упражнениях будет мешаться, но ведь расстегнуть не проблема)
так сказать вторая точка крепления (первая плечи, вторая пояс)
а подумать действительно придётся
но не думаю что уж очень заморочено
Идея с бутылём в качестве груза изначально порочна, т.к. центр тяжести этой конструкции отстоит очень далеко от спины (на радиус бутыля). (Далеко отстоящий от спины ЦТ заставляет человека сильно наклоняться вперёд, что совсем не айс - нагрузки распределяются неправильно, возникает побочная усталость и спазмы мышц) Прямоугольная ёмкость тут куда перспективнее. Вода имеет слишком малую плотность, как следствие - большой объём, а следовательно ЦТ будет отодвигаться от спины дальше, чем если, к примеру, использовать мешочки с песком. Для приседаний с весом порядка 40-50 кг можно использовать любой туристический экспедиционный рюкзак (естественно, от проверенных брендов, не с "птичьего рынка"). Они на такие веса расчитаны. Правда, придётся их утягивать, чтобы мешочки с песком располагались вдоль спины.
Я вот тоже не пойму, почему вода. Сделать нечто вроде жилета-разгрузки, в который будут вставляться вертикальные бруски свинца или "трубки" с песком. Максимально прижатые к телу.
Во! Точно! Отличная идея.JackOfShadows писал(а):Сделать нечто вроде жилета-разгрузки, в который будут вставляться вертикальные бруски свинца или "трубки" с песком. Максимально прижатые к телу.
Что-то мне сразу в голову не пришло...
Действительно, разгрузка или "доспех" - наиболее удобные формы, когда нужно двигаться с весом.
Никакой рюкзак тут и рядом не стоял.
мысль с жилетом тоже была. Но тут два момента: во-первых, максимальный вес может быть меньше. Хотя, очень может быть, что я до него не дойду. ))) А во-вторых где же я столько свинца найду? У меня свалки с аккумуляторами нет под боком )))))Скиталец писал(а):Во! Точно! Отличная идея.JackOfShadows писал(а):Сделать нечто вроде жилета-разгрузки, в который будут вставляться вертикальные бруски свинца или "трубки" с песком. Максимально прижатые к телу.
