Регулировка заднего Alivio
Байк: Stels Navigator 770
Способ связи: 89270002244 - зовите кататься!
Сообщение AntonSmr » 2018-апр-05 11:27
Имеется кассета аливио, по памяти - 8 или 9 скоростей. Мануалы и видосики из интернета по ее регулировки смотрел, читал, пытался им следовать, не помогли. Суть проблемы такова: или можно отрегулировать первые скорости, и они нормально переключаются, или последние. Ощущение такое, что ширина хода переключателя с машинки не совпадает с шириной кассеты, насколько помню, с машинки она меньше. Да, есть два винта на переклюке, которые задают границы диапазона, но по сути это упоры, чтоб цепь не слетела с кассеты, и не регулируют пропорциональность движения по ширине. То есть, если 1 скорость на машинке совпадает с 1 на звезде, и переключения 1-2 и 2-1 одинаково четкие, то переключение 7-8 не идет совсем или дается с трудом, а 8-7 - легко (ну и 6-7 тоже аналогично). Если кручением упора оплетки троса настроить 7-8 и 8-7 одинаково, то 2-1 - еле еле, а 1-2 - легко. Велик GT аваланч, машинки совмещены с гидротормозами. Пока еще велик в гараже хочу обзавестись знаниями - куда копать? Троса внутри смазывались, переклюк смазывал, звезды не в грязи, люфта у переклюка особо не заметил, звезды вроде бы не изъедены, по баллону стучал, фару протирал ).
Реальное имя: Константин
Способ связи: +79379971012
Сообщение konst90 » 2018-апр-05 12:08
AntonSmr писал(а):
2018-апр-05 11:27
Ну вот с этой проверки и надо начинать. Посчитать звезды на кассете, посчитать число передач у манетки (механизма переключения на руле). Если сойдется - думать дальше :)
Байк: Giant XTC '08/Orbea Orca '05
Стиль катания: Road/XC
Способ связи: +892771912адинадин nortrop@mail.ru
Сообщение Nortrop » 2018-апр-05 12:12
Все выглядит так, что ты хорошо разобрался в вопросе и, если ты чего то не упускаешь, то знаний тебе хватает. Выглядит именно так когда манетка(ручка переключения) и касета на разное количество передач рассчитаны.
Вопросы:
1. Какого года вел? Сколько пробег?
2. Касета и манетка родные?
Сообщение AntonSmr » 2018-апр-05 13:14
Нет, мне не верится, что они рассчитаны на разное количество передач. Все передачи с ручки есть на кассете, хоть они там и не пронумерованы (красный ползунок), но засадить цепь за последнюю звезду можно только неправильной регулировкой, лишнего щелчка на ручке нет. И недостающего щелчка нет. Велик куплен б/у, по виду свежий (лет 5), даже царапин краски на раме почти нет, ездил малёк лет 12, не спортивный дядя. При покупке все переключалось ОК, проблемы начались походу после смазки тросов и переклюка вд-шкой (привычку дурную имею ТО проводить :) ). Следов скручивания манеток не видел, звезды.. ну вряд ли уж поменяны вообще. Одна (2 или 3-я мелкая) звезда подношена сзади - скорее всего ручками вообще не щелкали, ездили на одном положении, ну или щелкали в основном передним переклюком, задний не трогали. Спереди наиболее изношенной звезды не нашел, все имеют характерный неслизанный квадратик.
Вот что я не делал - не мерил износ цепи по линейке. В ближайшее время померю. Вопрос остается открытым - ширина хода с манетки (или переклюка) регулируется?
Реальное имя: Виктор
Способ связи: 8-92-771-92-77o
Сообщение coolicov » 2018-апр-05 14:00
AntonSmr писал(а):
2018-апр-05 13:14
При регулировки заднего переключателя доступны всего 3 настройки: натяжение троса, ограничительные винты хода переключателя (low и high) и винт регулировки b-tension (b-screw).
Советую проверить состояние петуха на наличие каких-либо деформаций. Ещё вполне возможно проблема в тросике и/или рубашке.
Изображение Изображение
Байк: Stelsialized
Способ связи: почтовый голубь
Сообщение Batman » 2018-апр-05 14:23
Если прям ваще никак не регулируется, попробуй накинуть цепь с 10ти скоростной трансмиссии. Она тоньше и более гибкая. На крайних положения должно помочь. А так да, все должно регулироваться. Есть правда поправка переключаешь ли ты при этом передние звезды. А лучший совет, доехать до любой мастерской, тебе за сотку все настроят. :)
Байк: Ghost SE 9500
Стиль катания: новичок
Способ связи: 89б4979О6ЧЧ
Сообщение Воткин » 2018-апр-05 14:36
Имел опыт подобный. Проблема решилась заменой всех рубашек и тросов, т.к. при кажущейся их исправности они могут быть уже не очень. Велику как раз было лет 5 тогда тоже
Ну и на всякий случай спрошу, на манетке есть регулировка натяжения троса - с ней пробовали играться?
Байк: FOCUS
Способ связи: +79649797954
Сообщение САМОР63 » 2018-апр-05 16:11
AntonSmr писал(а):
2018-апр-05 13:14
... При покупке все переключалось ОК, проблемы начались походу после смазки тросов и переклюка вд-шкой (привычку дурную имею ТО проводить :) )...
Привет. Вот тут ты сам правильно ответил на свой вопрос. Ну кто ж ТО ВДшкой делает? Кто вообще сказал, что ВД это смазка? Нельзя ей ничего смазывать! Она (ВДшка) НЕ смазка! Теперь рубашки лучше заменить, ну может и тросики. Но рубашки однозначно!
Реальное имя: Шурик
Стиль катания: Еще не понял!! (Но велик для бездорожья)
Способ связи: 455494213
Сообщение Шурик » 2018-апр-05 17:18
AntonSmr писал(а):
2018-апр-05 13:14
Выкрути винты ограничивающие ход...похоже ты зажал диапазон хода переключателя , а теперь натяжение троса гуляешь вперед\ назад)))
Сообщение AntonSmr » 2018-апр-05 17:19
А можно про вд поподробней: к какому эффекту она приводит (что не так в изменении силы трения покоя и/или скольжения), и какой именно смазкой следует смазывать троса? На моем велике из профиля, которому столько же лет, сколько профилю, с вд-шкой всё ок, все четко.
Сообщение Cann0n » 2018-апр-05 17:20
Если кол-во скоростей на манетке совпадает с кол-вом звезд на кассете, то причин плохого переключения совсем немного:
1. Трос (не должно быть загибов, должен быть предельно ровном, иначе настроить передачи невозможно))
2. Рубашки (грязь в них, можно "продуть" ВДшкой, напхать солидола. обычно их не рекомендуют смазывать, НО бывает продаются от именитых производителей со смазкой внутри. я набиваю рубашки солидолом и они у меня ходят по несколько сезонов, НО по говнам и в плохую погоду не езжу и на качество переключения не жалуюсь, после смазки рубашки переключение заметно улучшается. минус - нужно регулярно следить за их чистотой)
3. Петух (при кривом петухе настроить переключение практически невозможно (да, я перфекционист), метод определения кривизны - положить на стекло)
Сообщение AntonSmr » 2018-апр-05 17:28
Шурик писал(а):
2018-апр-05 17:18
Естественно, их проверял.
Сообщение AntonSmr » 2018-апр-05 17:33
Петух... вообще каких-то сильных ссадин на переклюке я не помню, но посмотрю...
Сообщение AntonSmr » 2018-апр-05 17:39
Batman писал(а):
2018-апр-05 14:23
Мне кажется наоборот, чем более гибкая цепь, тем дальше её надо оттянуть, чтобы перести на другую звезду. Начну с измерения которая есть. Передние звезды конечно переключаю, сильных перекосов не провоцирую. Это не помогает.
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2018-апр-06 00:07
глянь состояние роликов. если сильно люфтят-это не хорошо. надо менять. у меня на заднем аливио по крайней мере такая же проблема этим решилась.
петух тоже бы для успокоения снять-проверить на наличие усталости. может у него пошла трещинка, изгиб, и другие интересности.
по поводу ВД40: это керосин с присадками. предназначен для раскручивания прикипевших болтов, смазочное волшебство имеет только первое, и непродолжительное время. при контакте с другими смазками изменяет их свойства в худшую сторону. ВДшкой можно смыть коррозию, но саму ВДшку потом тоже надо смыть, и нанести соответствующую для железки смазку.
рубашки и тросы, если они не убитые, выкидывать не надо! можно 1-2 раза промыть бензином "галоша", или другим не особо ядерным обезжиривателем. если тросики без антикоррозийного покрытия, то чуток обработать жидкой смазкой. ну можно для спокойствия капнуть немного в рубашку-хуже не станет... и уж точно не пихать туда солидол! солидол, литол, и прочий фуфлол с нормальным велосипедом вообще никак, ни где, и никогда не должены пересекаться!))
Сообщение Cann0n » 2018-апр-06 07:04
OzArt писал(а):
2018-апр-06 00:07
почему? ну про литол согласен, а про солидол в корне нет, это кальцивая и не агрессивная смазка. чувак на веломании проводил испытания с подшипниками и кучей смазок - при смазке солидолом результаты (в части коррозии) были лучшими.
зы солидол вообще используется ещё и в качестве консервирующий смазки при хранении з/ч, даже банки с тушенкой при складировании обрабатывались солидолом
Способ связи: 89879407584
Сообщение Humann » 2018-апр-06 09:22
Солидол обладает крайне низкими эксплуатационными характеристиками. Плохо смазывает, вымывается и разлагается. Кому он вообще нужен, если есть нормальные смазки?
Сообщение AntonSmr » 2018-апр-06 10:03
Всем спасибо! Как доберусь до гаража, проверю петух, ролики и цепь.
Сообщение OzArt » 2018-апр-06 11:08
Cann0n писал(а):
2018-апр-06 07:04
тушёнка не ездит
Байк: Канадастайл
Стиль катания: outlaw
Сообщение overCrow » 2018-апр-11 13:28
Может манетка и переключатель с разным соотношением хода? Типа sram и shimano
